niet de top
12 berichten • Pagina 1 van 1
wippie
Berichtdoor wippie » 21 apr 2011 07:42
Hallo
Ik heb mijn 70cc erop ezet (week terug).
erg leuk trekt nu dik over de 70 8) , dus ik dacht wel even een begrenzer.
choke begrenzer gemaakt, klep eruit gehaald alleen bleek achteraf dat de schroef waarmee de klep vastzat een afstelnaald was.
kan dit kloppen?, hij trekt nou maar 60 en soms opeens weer zen oude top.
carb. is een 16/16 dellorto
Grt wilbert
wippie
Berichtdoor wippie » 21 apr 2011 11:47
duidelijk, lekker koppaking.
had niet de alleminium pakking gebruikt die bij de set zat.
wippie
Berichtdoor wippie » 21 apr 2011 12:20
maar dat is dus tog weer een kromme kop :P.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 21 apr 2011 20:06
je kunt 'm vlakken?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 21 apr 2011 21:15
als ik vragen mag, waarom word een kop krom als deze een lekke koppaking heeft? lijkt me nou niet echt logica eerlijk gezecht..
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 21 apr 2011 21:23
een moer niet goed aangedraaid?
Dan kan de warmte voor spanning zorgen waardoor de kop kan vervormen.
Daarom is het ook belangrijk om de moeren met een gelijk koppel aan te draaien zodat de spanning niet weg kan.
Neon Tomos:
wippie
Berichtdoor wippie » 23 apr 2011 10:44
moeren draai ik altijd aan kruislings en met momentsleutel na ongeveer 4 rondes zit hij dan vast op het goede moment.
ik denk dat ik al een aardig tijdje met een kromme kop heb rond gereden.
maar de nieuwe kop past perfect geen lekkage meer, maar de brommer gaat nog maar 60 hoe kan dit?
het is echt precies gekomen nadat ik de choke begrenzer heb gemaakt.
ik het schroefje van de choke klep echt een afstel naald?
wippie
Berichtdoor wippie » 23 apr 2011 18:45
nou niemand?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 apr 2011 19:44
Het schroefje van de choke is gewoon een schroef. Verder niets. Als je de choke eraf hebt moet je normaal rijden, en daar moet je de sproeier op afstellen. Met een andere kop kan het zijn dat je een andere sproeier nodig hebt. Check ook op valse lucht.
wippie
Berichtdoor wippie » 23 apr 2011 21:11
ik ga de kleur van de bougie even checken.
en op valse lucht.
wippie
Berichtdoor wippie » 25 apr 2011 12:28
waarschijnlijk valt de choke klep niet helemaal goed terug.
dus laat nog een deeltje van de ingang dicht zitten dus waarschijnlijk is dat het.
ik ga vanmiddag eens even zonder choke klep rijden en dan eens kijken wat er gaat gebeuren.
Grt wilbert
wippie
Berichtdoor wippie » 25 apr 2011 16:34
nou, 2 maten grotere sproeier erin en no problem meer.
van naar 80 naar 82 gegaan.
shoke klep eruit maakte dus geen verschil.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
