Vette 4L in vlammen
66 berichten
Berichtdoor Alex.. » 23 apr 2011 21:18
ja klopt
kun je beter een bt cilinder kopen past ook op jouw brommer
idd, die slovenen hebben ze ook, maar ff kijken
PB76
Contacteer PB76
Berichtdoor PB76 » 19 aug 2014 21:26
Even een update!
Vorige maand een warmloper gehad en was het dus even einde oefening. Toen ik de brommer eindelijk thuis had kon ik de schade opnemen.
Zuiger finaal gesmolten tegen de cilinder, kromme krukas en een koppeling die niet lager nog te gebruiken was.
Gelukkig had ik een MetraKit 65cc liggen die door een vriend van me zeer creatief was bewerkt met een dremel. Een nieuwe krukas kwam samen met wat andere onderdelen van Verhoeven Revisie te Breda.
Alles weer terug opgebouwd en kon het testen beginnen. Helaas kon ik de expansie uitlaat niet kwijt omdat het een Puch cilinder is. Tijdelijk heb ik een boven langse uitlaat gemonteerd met een sigaar als demper. En ook nu weer zit de Amal 17mm op de cilinder.
De uitlaat kan zijn druk niet kwijt en lekt langs de bocht enorm veel. Maar de top ligt hoog en het verbruik aanzienlijk lager bij vergelijkbare snelheden die ik reed met de vorige setup.
Nu waren we afgelopen weekeind in Rosmalen voor een oldtimer show, en daar lag een 17"x3.5" band. Mijn huidige was na 8 jaar toch echt wel op en versleten. Alleen bleek deze niet te passen in mijn enigszins stock frame. En dus des te beter in mijn frame dat ik jullie eerder voortelde in deze topic.
Demontage...
En verder langzaam afbreken....
Frame voorzien van dikke achterband!
En het idee om een hardtail te bouwen ontstond hier!
Stock Sucks, waarom origineel behouden als aanpassen zoveel leuker is?
PB76
Contacteer PB76
Berichtdoor PB76 » 29 aug 2014 09:37
Schokdempers van een oude motor passen precies op lengte! Alsof ze lagen te wachten!
Dit is een tijdelijke setup om later de plannen door te zetten.
Ik hou van een heerlijk gevulde kont :wink:
PB76
Contacteer PB76
Berichtdoor PB76 » 01 sep 2014 08:13
Vandaag een Sidemount gemaakt omdat ik de fender niet wil verbergen achter de veel te grote plaat.
Hert is een tijdelijke opstelling. Zodra ik een bevestiging gemaakt heb voor de verlichting ga ik het verder afmaken.
Ik ben ook heel tevreden over de looks!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 sep 2014 19:34
Kenteken naast je wiel heb ik ook een tijdje gedaan. Raad ik niet aan op iets dat sneller loopt dan het mag, zorgt er namelijk voor dat je erg opvalt bij de politie.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
PB76
Contacteer PB76
Berichtdoor PB76 » 05 apr 2017 15:25
Project opnieuw opgepakt.
De MetraKit 65CC presteerde ondermaats met de 17mm Amal. Nieuwe opzet komt met een carburateur welke eerst dienst deed op een 70cc Yamaha DT. Deze 20mm gasfabriek komt op een eigenbouw spruitstuk met de kelk in de rij richting denk ik.
En de expansie uitlaat die op de eerdere brommer uitvoering zat komt ook weer op deze set.
Het stuur is vervangen door een fiets stuur ondersteboven gemonteerd.
De koplamp word een Bates die ik nog had liggen.
TBC :)
66 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
