tomos stottert
36 berichten
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 27 apr 2011 17:31
Hallo
ik heb een tomos a35 (brom) alles is orgineel behalve mijn uitlaat ik heb er pasgeleden een bullet uitlaat op gelecht maar nu mijn probleem mijn tomos stottert heel veel ook toen ik de orginele uitlaat er op had zitten. en ik had sproeier 57 er in zitten ik heb 58 ook geprobeert maar toen stotterde hij ook veel en trok niet goed meer op dus heb ik sproeier 57 er weer ingedaan mijn bougie is mooi koffiebruin maar zou ik er nu nog een kleinere sproeier in moeten doen of is dat er slecht voor dat hij vastloopt of warmloopt ofz... ??
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 27 apr 2011 20:48
dit zou ik ook willen weten :$
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 27 apr 2011 21:09
ow heb je het zelfde probleem??
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2011 21:11
Je kan 1 a 2 maten kleiner proberen. Als je bougie dan wel anders kleurt weet je ook of de sproeiermaat goed is.
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 27 apr 2011 21:14
oke ik zal het proberen maar k moet tog 10 km rijden voor ik goed kan zien aan mijn bougie of hij verkleurd is ofniet?
mijn brommer klinkt zoals deze brommer : http://www.youtube.com/watch?v=LZKLylhJoWk
k kon zelf niet goed filmen met mijn camera
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2011 21:16
Als het klinkt als 4-takten dan is het wel mogelijk een kleinere sproeier te nemen.Dat de bougie niet snel verkleurt heeft er meer mee te maken dat de aanslag er al op zit. Beter maak je hem even schoon met een koperborsteltje of bougieborstel.
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 27 apr 2011 21:46
oke kan ik ook een staal borstel pakken want ik denk niet dat ik een koperboerstel of bougieborstel heb of beschadig ik de bougie dan??
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 28 apr 2011 15:19
wat bedoel je met 4 takten?? ik rij gewoon op top dan doet die BRRR daardoor gaat hij langzamer en dan trekt hi jweer op en dan dfoet die weer BRRR en dan trekt die weer op enz enz, moet je dan geen grotere spoeier nemen? mijn bougie is ook koffie bruin
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 28 apr 2011 15:53
ik kom net van de brommerzaak af en die zij dat er in mijn spruitstuk nog een begrenzer zat klopt dat? want ik dagt dat dat alleen bij een snor tomos was.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 28 apr 2011 16:51
bij een snor zit dat sowieso...
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 28 apr 2011 17:10
ja dat weet ik
maar warom stottert mijn brommer dan zo?
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 28 apr 2011 17:21
ik heb mijn brommer net even nagekeken want hij lekte een beetje, toen heb ik bij mijn luchtfilter de helft van de spons er uitgehaald en er zat een schotje in de luchtinlaat van mijn luchtfilter dus die heb ik er afgezagen en nu stottert hij al een stuk minder maar af en toen nog wel, wat kan ik nu nog doen om hem beter te laten lopen??
gr.
Berichtdoor Ping » 28 apr 2011 18:21
nog meer wegzagen ? 8)
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 28 apr 2011 19:11
nee daar zit geen schotje meer dus dat heeft geen nut
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 28 apr 2011 22:48
Heb net weer een rondje gereden maar het probleem is er nogsteeds
dus gewoon een kleiner sproeiertje neme??
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 01 mei 2011 15:33
weet ik niet, ik heb geen idee of ik hem hier moet posten of eigen topic moet maken, maar als ik mijn brommer shocke dan valt hij uit ( te veel benzine denk ik) komt het stotteren dan van grote of te kleine sproeier?
want met shocke moet hij toch meer benzine krijgen dus met te kleine sproeier zou dan met shocke er op probleem opgelost moeten zijn>? of ligt da an my
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 mei 2011 16:46
Stotteren op top (4takten) wordt veroorzaakt door een te grote sproeier of (vanzelfsprekend) te weinig lucht. Je zult dus kleiner moeten met je sproeier. Klopt ook, want 57/58 op een standaard setup + sneller uitlaatje is te groot. Ik rij zelf met een bijna volledige brommer setup op sproeier 54. En die is perfect afgesteld nu.
Uit de fabriek komen brommers met 51 of 53.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 01 mei 2011 17:29
choken betekent smoren!!.je krijgt dus niet meer benzine maar je krijgt minder lucht!.heeft dus niets met je sproeiers te maken.
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 01 mei 2011 17:54
oke bedankt dan ga ik binne kort een kleinere sproeier halen weet iemant hoeveel maten ongeveer??
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 01 mei 2011 21:54
maar ik heb nu std snel uitlaat ( zat er al onde toen ik hem kocht.. ) ik neem aan dat als je een tomos koopt da die nie zo kut loopt als de mijne:P dus ik neem aan dat ik groter moet.
nja
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
