Starten!
17 berichten • Pagina 1 van 1
Tomos123Dn
Berichtdoor Tomos123Dn » 02 mei 2011 19:51
Beste Mensen,
Ik heb recent een tomos 'snorfiets' gekocht van een kennis van mij. De betrefte snorfiets heeft c.a. een jaar niet gereden,
nu wou ik hem starten, maar dat lukte niet. Ik heb alles wat ik dacht waaraan het kon liggen nagekenen, mijn bougie, is goed schoon, en vonkt goed. Als ik de snorfiets start heb ik het gevoel dat hij niet genoeg benzine krijgt. Want als ik hem namenlijk een kopstoot (benzine in de bougie doen) geef, dan start hij wel maar valt hij uit omdat hij waarschijnlijk niet genoeg benzine heeft. iemand tips, waar ik naar kan kijken of wat er aan de hand is?
Alvast bedank!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 19:56
Carburateur en luchtfilter nakijken/schoonmaken. Als je even de search gebruikt kan je wel vinden hoe dat het beste kan.
Berichtdoor Ping » 02 mei 2011 20:52
Je kan daarbij ook de tank leegmaken en schoonspoelen.
Verse mis erin , dan weet je dat daar het probleem niet kan zitten.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 21:05
De scooter van mijn broer had al bijna anderhalf jaar stilgestaan, en na het schoonmaken van de carb en luchtfilter, startte hij direct. ik snap dat je het voorstelt, maar zo snel vergaat benzine niet in een goed afgesloten tank.
Tomos123Dn
Berichtdoor Tomos123Dn » 02 mei 2011 22:05
Dank julie wel, ik zou het morgen meteen uitproberen!
Berichtdoor Alex.. » 02 mei 2011 22:10
mijn tomos reed op 10 jaar oude benzine :P
maar idd , gewoon ff carb en filter schoonmaken
en misschien ff je benzineleiding checken enzo
Berichtdoor Ping » 02 mei 2011 22:22
Ik doel ook niet op het vergaan van de benzine :wink:
Tomos123Dn
Berichtdoor Tomos123Dn » 03 mei 2011 18:39
Hallo iedereen,
Ik heb mijn carb schoongemaakt (in de wasbenzine gelegd en daarna schoongepoetst met een oude tandenborstel) ik heb het er weer in gemoteerd, alles goed aangesloten, en geprobeerd mijn tomos weer te starten, maar het werkt nogsteeds niet :S iemand nog andere suggesties?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mei 2011 18:41
Staat de benzinekraan wel open?
En zo ja, zit deze niet toevallig verstopt?
Tomos123Dn
Berichtdoor Tomos123Dn » 03 mei 2011 20:20
ja, de benzine kraan staat wel open, ik heb het ook op de 'reserve' stand geprobeerd, maar geen van bijde werkt, en zover ik weet is de benzine kraan niet verstopt want ik heb ooit het benzine slangetje doorgespoeld, en toen ik daarna de benzine kraan openzette zag ik het slangetje vol stromen.
groeten
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mei 2011 20:25
De sproeier of het venturi pijpje verstopt toevallig?
Tomos123Dn
Berichtdoor Tomos123Dn » 03 mei 2011 21:03
geen flauw idee of het venturi pijpje is verstopt, maar de sproeier hoogst waarschijnlijk niet
Berichtdoor Alex.. » 03 mei 2011 21:26
vlotter loopt gewoon vol?
spruitstuk + membraan en pakkingen van dien goed?
ook ringetje tussen carb/spruitstuk goed?
geen valse lucht?
Compressie?
Tomos123Dn
Berichtdoor Tomos123Dn » 05 mei 2011 17:55
Hallo iedereen, ik ben ten einderaad,
Ik ben al m'n hele vakantie bezig met het uitelkaar halen en weer inmekaarzetten van mijn tomos, ik heb echt vanalles geprobeerd. De carb schoonmaken, uitelkaar halen, alles in de was benizne doen en alles weer terug inmekaar zetten, ik heb ook de sproeier doorgprikt met een speld, en die bleek ook vol te zitten met troep, maar ook dit alles heeft niks geholpen, filter ziet er schoon uit, alles is goed bevestigd en geen valse lucht. Ik ben vanplan om er mee naar een monteur te gaan, maar als iemand nog een laatste suggestie heeft van wat ik nog kan proberen!
Alvast bedankt!
Berichtdoor Ping » 06 mei 2011 00:49
Carb er af , duim op de spruitstuk houden en aankicken , zuigt hij goed aan ?
Verzuipt hij ? of wordt de bougie iig vochtig ?
Is de kop er af geweest ? zuiger verkeerd om ?
Membraam vastgeplakt ?
Tomos123Dn
Berichtdoor Tomos123Dn » 06 mei 2011 14:48
Okey, niks werkt ik heb hem naar de maker gebracht
bedankt voor alle hulp!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mei 2011 15:33
Hoe oud is je tomos? Wss zijn je punten gewoon versleten en moeten die gestelt/schoon gemaakt worden. Maarja, de brommerbroer komt er vast wel uit.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
