motor loopt wel maar rijd niet
11 berichten • Pagina 1 van 1
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 04 mei 2011 12:33
ik heb mijn blok uitelkaar gehaald.nieuwe krukas er in nieuwe lagers nieuwe koppeling +plaat veer +veer
nu hij start wel maar rijd niet.
de?veer is het niet
de ringen zitten ook goed
WAT IS HET NU DAN ik weet het echt niet meer
mischien is het handig om er bij de vertellen dat de kick start wel mee draait(ik weet niet of dit er iets mee te meken heeft .ik weet wel dat dit niet hoort).
als ik heel veel gas geef op de standaard spingt hij soms wel oven (denk na de 2)en draait het achter wiel wel
WIE HELPT ME HIER MEE
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2011 12:43
vraagteken de goede kant op gemonteerd zitten? Vwb je kickstart, check of de rembeugel in het carter wel goed gemonteerd zit in de uitsparing.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 04 mei 2011 13:24
wat is Vwb ? beugel zit goed ?veer zit goed.
wat nu?
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Berichtdoor shadowranger » 06 mei 2011 00:01
Vwb= Voor wat betreft (afkorting).
De 1e versnellingskoppeling zit goed op de vertanding en deze is nergens afgesleten? Moer god vast? Slipt het voortandwiel niet over de bevestiging heen (uitgesleten hart)?
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 06 mei 2011 00:47
het klinkt misschien wel stom, MAAR ik had eerst de zuiger omgedraaid en had precies hetzelfde probleem. Heb je je zuiger wel met de "gaatjes" naar boven erin gedaan?
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 06 mei 2011 01:01
koppeling zit goed tand wiel ook geen slijtage zichtbaar alle ringen ook goed .vergeleken met div tekeningen hier op forum
heb vandaar mijn ?veer gesloopt maar meteen maar even 2 nieuwe gekocht. morgen er maar even in zetten.
de zuiger zit ook goed. blok draait +vlieg wiel en ook HEEL raar de kick start dat pedaal draait echt als een dolle mee
(trouwens ook best link)
ik ben nu over het stadium heen dat ik enorm baal. nu lijkt het me leuk om dit probleem op te lossen.zeker nu hier op het forum ook nog niet echt iets is te vinden (voor zo ver ik weet)om dit op te lossen
ik hoop echter wel dat iemand mij kan helpen.of dat ik er zelf snel achter kom
(VOOR ZO VER IK WEET ZIT ALLES GOED ER IS DUS IETS KAPOT OF IETS WAT NIET OP ELKAAR AFGESTEMT IS)
DIT KOMT DAN DE DE MIX VAN BLOKKEN
wordt vervolgt
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mei 2011 04:34
Heb je het membraam van airsal gebruikt? Er zijn namelijk al verschillende klachten hierover geweest, dat deze niet of nauwelijks werken. Probeer is het gewone membraam, en kijk of ie daar wel mee rijdt.
Verder zou ik eerst je carterkap ff open trekken en aan je koppeling draaien. Draait je achterwiel dan? En als je aan je achterwiel draait hoort je 2e versnelling te draaien, doet ie dat ook?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 06 mei 2011 08:57
Je moet de kickstarter ook altijd vrij naar voren kunnen bewegen. Bovenlangs, tegen de klok in.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 06 mei 2011 09:49
als ik aan het koppelings huis draai met de kap open draait idd het achter wiel wel mee zo als het hoort.
ook de kick start draait vrij mee zo als het hoort(tot dat hij aan slaat)
het membraam is dat van airsal.(dit ga ik nu even vervangen door polini en anders nog een keer door origineel)
heb ik nog liggen
als vast bedankt voor de tip . ik laat hier even weten hoe het gaat
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 06 mei 2011 12:10
beste tomossers en volgers
:) wil ik graag dit topic sluiten :)
het probleem is opgelost (met dan aan ingmar)die mij toch nog eens naar de ontsteking heeft laten kijken.
uitleg en oorzaak over dit (probleem) in mijn andere topic van 0 naar 100 %
bedankt voor de tips
nu close A.U.B :?:
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 mei 2011 12:55
probleem was dus dat de ontsteking 180 graden gedraaid was (spoelen verkeerd om) waardoor het blokje de verkeerde kant opdraaide.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
