vraag over spruitstuk,membraam(tomos a35
9 berichten • Pagina 1 van 1
ju3t
Berichtdoor ju3t » 08 mei 2011 14:31
ik ga binnenkort een tomos a35 kopen, en dan uiteraard opvoeren :koning:
Ik las ergens dat een std ontgrenst spruitstuk 14,5 mm is ipv 15mm, maar is het dan beter om mis een 15 mm spruitstuk te kopen ipv. de std te ontgrenzen? natuurlijk wel met een 15/15
En ik vroeg mij af of je verschil merkt met een std membraam of een vl1( hoorde dat die erg goed was)
de tomos moet dan deze setup hebben
std cil.
ontsteking bromstand
puch hd kop
tecnigas next
15/15 carb
atw 22
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 08 mei 2011 15:37
Als je een 15mm carburateur hebt is een 15mm spruitstuk ook wel handig. Ik zou er als ik jou was dus eentje kopen.
Membraan weet ik niet.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
ju3t
Berichtdoor ju3t » 08 mei 2011 15:40
ja maar een 15/15 past toch ook gewoon op een std spruitstuk van een a35
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 08 mei 2011 15:43
Ja, dat past wel. Maar dan kun je er ook net zo goed een standaard carburateur opzetten.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
ju3t
Berichtdoor ju3t » 08 mei 2011 15:48
ja maar niet als je hem ontgrenst toch ?
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 08 mei 2011 16:05
Klopt.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 mei 2011 18:05
jawel is in de bocht ong 13mm en geen 15 je kunt hem wel opboren of uitfrezen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
ju3t
Berichtdoor ju3t » 08 mei 2011 21:22
aha ja dacht ik al. had al een keer er iets over gelezen. maar dan bestel ik wel een 15mm spruitstuk. anders heeft die 15/15 nog geen nut.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 08 mei 2011 22:50
Klopt, net geen 13 mm. En het schuine stuk naar het membraan is 14mm. ;)
Ik zou ook de 15mm carb met spruitstuk nemen, ook als je later een 65cc wilt is dat wel mooi. Standaard membraan werkt ook prima. Geen Airsal membraan gebruiken aangezien redelijk wat mensen hier problemen mee hebben (gehad).
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 7 gasten
