rem schakelaartjes kapot?????
15 berichten • Pagina 1 van 1
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 09 mei 2011 17:08
heb ik het ene probleem gefixt heb ik weer een ander probleempje :shock: .
laatst reed ik in de donker met me verlichting aan.
maar toen ik moest remmen gingen me lichten uit zowel voor als achter.
dit gebeurt ook alleen maar als ik rem.
zijn nu me remschakelaartjes niet meer goed of is er iets anders aan de hand :? .
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 mei 2011 17:20
Kabeltjes verkeerd aangesloten of kortsluiting.
Gebeurt het bij beide schakelaars apart ook?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 09 mei 2011 18:50
Kortsluiting.
Kabeltjes kunnen namelijk niet verkeerd worden aangesloten op de schakelaar.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 mei 2011 19:01
Kortsluiting.
Maar wel op de lampen waardoor je een verkeerde reactie kan krijgen.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 09 mei 2011 19:26
ja het gebeurt zowel links als rechts.
kabels zijn goed aangesloten want hij heeft het altijd goed gedaan.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 09 mei 2011 19:31
Dan zou ik toch denken aan kortsluiting doordat er ergens de isolatie van de kabels af is.
Dus zal je even je kabelboom na moeten lopen en kijken over er niet toevallig kabels beschadigd zijn.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 mei 2011 19:47
Ja, dan zou ik ook denken aan kortsluiting. Een kapot remlampje kan ook sluiting veroorzaken.
(Ik heb een keer gehad met mijn gewone licht dat die sluiting maakte als ik over een bobbel ging, en zelfs mijn ontsteking ging er raar van doen.)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 mei 2011 19:59
Ik raad je aan om het achterste deel van de kabelboom goed na te kijken, vanaf je blok naar het achterlicht.
Hele grote kans dat daar het euvel zit.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 12 mei 2011 17:30
ik denk dat je idd gelijk hebt ,want me remlicht doet het niet meer zaterdag maar effe een nieuwe halen bij de bromboer.
en dan maar hopen dat het verholpen is.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 05 jun 2011 20:22
ik heb nu dan eindelijk een nieuwe lampje gehaald in de hoop dat het verholpen was .
maar dat is dus niet zo,ondanks het nieuwe lampje zit ik dus nog steeds met hetzelfde probleem.
wat bedoel je met het achterste deel van me kabelboom nakijken?
kwa eletra heb ik echt nul komma nul verstand van.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 20:27
Dan is het verstandig om iemand met een beetje elektra kennis er naar te laten kijken. En als je slim bent kijk je mee, en leer je het ook. :)
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 05 jun 2011 20:40
kwa stroom 230V heb ik wel verstand van maar niet van een kabelboom.
moet ik dan gaan kijken naar los zittende stekkertjes ,kabeltjes,blootliggende kabeltjes?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 06 jun 2011 00:16
je zou je bedrading vanaf het blok naar je achterlicht door kunnen meten?
de kans is namelijk heel groot dat de kabel bij de doorvoer buitenkant spatbord naar binnekant-spatbord stuk is geschuurd omdat het rubbertje in je spatbord kapot is gegaan.
Neon Tomos:
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 26 jun 2011 22:44
helaas zit ik nog steeds met dit probleem.
dus als het goed is moet ik dan ook me achterverlichting eraf halen toch om erbij te kunnen.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
jason246
Berichtdoor jason246 » 21 aug 2011 14:36
Je kan ook even het schakelaartje op je stuur openschroeven, laatst was daar een draadje in los van mij en toen deden me lichten ook raar...
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
