voor die moer kun je een waterpomptang gebruiken, te koop bij action voor iets van 5 euries.
Voor de cilindermoertjes gebruik ikzelf altijd een pijpsleuteltje 10X11, kost ook niet veel.
Plat slaan had ik al een beetje geprobeerd, die stond voor een kwart namelijk 90 graden verkeerd, maar hoe kan ik het makkelijkst verder platslaan?
Waterpomp tang probeer ik het draaien constant mee, maar het is een heel onhandige hoek (alle kanten zitten uitsteeksels, elektronica kabels) en dus heb ik mijn handen al genoeg gepijnigd zonder ook maar een mm op te schieten... Probleem is ook dat de ketting erachter/erop half klem zit volgens mij!
Waterpomptang , Pijpsleutel ,Grote baco of een moordenaar ( grote loodgieters tang ) erop zetten en dan de moer links om draaien.Ja, die zit plat genoeg dan... Maargoed, verder gewoon waterpomptang blijven proberen? Geen andere tips?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
