Tomos start niet
13 berichten • Pagina 1 van 1
SupComRP_NL
Berichtdoor SupComRP_NL » 12 mei 2011 14:01
Beste,
Ik reed laatst met iemand achterop, op mijn Tomos. Ik heb een Tomos A3 uit het bouwjaar 2008, en ik heb er eigenlijk nooit problemen mee gehad.
Wij rijden en rijden, en plots horen we een knal "onder ons" vandaan komen! Dus ik kijk naar beneden, en het leek wel alsof het uit het blok kwam (maar het kan dus ook net zo goed ergens anders vanaan komen). De Tomos valt uit, en ik laat het gewoon uitrollen.
Als we eenmaal stil staan, begin ik te kicken. Maar helaas blijf ik kicken en kicken, maar zonder enig resultaat! Op dat punt zijn we naar huis gelopen.
De brommer staat nu stil, in de schuur. Het maakt niet uit hoeveel je ook kicked', hij gaat niet aan.
Hij krijgt voldoende benzine, dus daar licht het niet aan. En als je kicked', dan begint de voorlamp even te branden; waar ik dus uit kan concluderen dat de stroom ook nog in orde is (toch?).
Misschien heeft iemand enig idee? Ik hoop het vurig!
Met vriendelijke groet,
SupComRP_NL
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mei 2011 14:06
Je hebt wel stroom, maar heb je ook een vonk? Of is er geen vonk?
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 12 mei 2011 14:07
misschien is je bougie kapot? (of is dat een domme opmerking)
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 mei 2011 14:10
klinkt je tos nu anders bij het aantrappen?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 12 mei 2011 14:11
een vriend van mij heeft precies hetzelfde probleem dus ben benieuwd wat het is ( wij kunnen het ook niet vinden)
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 12 mei 2011 14:15
[quote="Wolf1993"]misschien is je bougie kapot? (of is dat een domme opmerking)[/quote
Geen stomme opmerking maar Michiel vroeg ongeveer het zelfde.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 12 mei 2011 14:21
ja zie ik nu ook ik had de post voor me niet gezien ;)
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
SupComRP_NL
Berichtdoor SupComRP_NL » 12 mei 2011 14:26
Hee!
@ Wolf1993:
De bougie heb ik al vervangen, dus deze is spik-splinter nieuw! Hier ligt het dus niet aan.
@MichielWolthaus:
Een vonk.. Hoe bedoel je? De bougiedop een stukje van de bougie af halen en dan even kicken, bedoel je? Dat heb ik geprobeerd, maar ik krijg geen vonk.. Of bedoel je iets anders?
@Jan de Lasser:
Nee, hij klinkt nog hetzelfde als ik hem probeer te starten. Alleen start hij dus niet!
Alvast bedankt!
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 12 mei 2011 14:27
Kan je ongeveer zeggen waar het geluid vandaan komt? Uit de cilinder of het blok zelf, of misschien ergens anders?
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 12 mei 2011 14:28
De bougie er uit halen en gewoon in de dop houden, dan hou je de bougie iets van je frame af en kick je, zie je dan geen vonk kan het met je Bobine te maken hebben.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mei 2011 14:29
Of de ontstekings spoel, of massa draden die niet goed vast zitten, of zelfs de bougiekabel die niet goed meer is.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 12 mei 2011 14:32
Ik zei KAN het met je Bobine te maken hebben :$
Maar wat jij zei :mrgreen:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 mei 2011 15:14
compressie hetzelfde gebleven?
Neon Tomos:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
