Tomos Start Niet?
21 berichten
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 25 apr 2006 19:01
Hoi ik heb een tomos ( een oude tomos A35 ) als kick dan loopt die maar eventjes en wil ik gas geven zo dat die niet uit valt dan valt die juist wel uit ?
tomos - tomos en nog eens tomos
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 apr 2006 19:03
kijk effe snel naar de kleur van je bougie :wink:
dan praten we strax verder :P
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 apr 2006 19:24
Dat kan dus niet... als de brommer niet loopt heb je hier niks aan.
Je moet de bougiekleur bekijken na een stukje gereden te hebben?
Doet hij het met choke ook niet?
En wat is de setup van de brommer?
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 25 apr 2006 19:56
hij rijd tog niet dan kan je tog niet een stukje rijden :?
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 apr 2006 19:58
Ik heb er dus per ongeluk een ? achter gezet.
Maar dat snap ik zelf ook wel, maar dat was commentaar op ferry's post.
Als je die 2 zinnen leest moet het toch wel duidelijk zijn?
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 25 apr 2006 19:58
dus heb je er niks aan dat zegt hij toch ook :P
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 25 apr 2006 20:05
bougie is zwart en alles is *standaard
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 25 apr 2006 20:07
te grote sproeier
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 25 apr 2006 20:08
Kheb ook etzelfde probleem gehad btw soms trouwens.. maar kwam gewoon omdat ik echt NEWB was :P
was de eerste paar keer toen ik hem had..
Kick je brommer aan (met shoke als dat nodig is)..
laat je brommer gewoon ff paar minuten/seconden stationair lopen (geef eventueel heel klein beetje gas als hij dreigt uit te vallen) en dan gewoon steeds meer gas geven dan loopt hij gewoon bij mij :)
Als je met shoke start moet ik gewoon ff paar minuten laten warmlopen en dan in een keer gewoon volgas zodat shoke eraf is dan doet hij et ook perfect.
Maar dat is bij mij zo, kan natuurlijk zijn dat jij echt een probleem eraan hebt..
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 25 apr 2006 20:09
ik heb geen shoke
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 25 apr 2006 20:10
zit op je carb!
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 25 apr 2006 20:10
een oude tomos zonder shoke?
kneem aan dat je geen electrische shoke hebt hoor..
Shoke is dat kleine "lipje" aan de rechterkant van je Tomos.
in de zeikap zit een gat daar zit de shoke..
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 25 apr 2006 20:12
heb ik niet zij ik net :)
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 25 apr 2006 20:13
weird :o
naja zoveel verstand heb ik er ook weer niet van hoor maja :o
heb je electrische shoke dan :\ of helemaal geen kan dat ook :P?
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 25 apr 2006 20:15
geen :o
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 27 apr 2006 17:01
dan zal iemand hem er af hebben geschroefd he, mss de vorige eigenaar wel
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 27 apr 2006 22:12
maybe heeft tie nog een encarwi carberateur die hebben geen choke :wink:
Dj_sivas
Contacteer Dj_sivas
Berichtdoor Dj_sivas » 27 apr 2006 22:27
kan ik er een nieuwe op zetten met wel een choke :?:
I3acI
Berichtdoor I3acI » 28 apr 2006 08:55
K zou zeggen koop een nieuwe carb :lol:
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 28 apr 2006 12:20
kijk eerst ff wat voor carb je hebt mss kun j er gewoon een shoke nog opzet zoniet koop een ander
21 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
