Hulp nodig!
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 13 mei 2011 19:13
Okee, omdat mijn tomos inhield op zijn top kreeg ik eht advies om de sproeier een maatje groter te doen(misschien zelfs 2 maten)
Bij 2 maten groter start de brommer niet eens meer.
Bij 1 maat groter rijd hij opeens 55 in plaats van 45 met de sproeier die er eerst in zat, alleen hij trekt heeeeeeeeeeeelllllllllll sloom op tot ongeveer 35....
Dan word ej opeens bijna van de brommer afgetrokken en loopt hij door tot 55 km/h
Waar kan dit aan liggen?
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 13 mei 2011 20:05
iemand een idee?
Ik moet vanavond anmelijk nog rijden ;)
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 mei 2011 20:27
Kijk naar de kleur van je bougie:
Bruin=goed.
Zwart=sproeier moet kleiner.
Wit=sproeier moet groter.
Dat hij bij 2 maten teveel niet meer start lijkt me onzin.
Mijn Tomos heeft welleens 8 maten te groot gehad en toen startte hij gewoon. Bij het rijden verzoop hij zich wel gelijk.
Ik denk dat je valse lucht hebt of dat je carburateur lekt omdat je hem niet goed genoeg vast hebt gezet ofzo..
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 14 mei 2011 11:34
Bij maat 51 sproeier rijd hij nu wel goed alleen houd hij nog steeds heel erg in op zijn top, de sproeier is dan bruin-zwart en een heel klein beetje nat.
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 16 mei 2011 21:14
dan moet er toch een kleinere sproeier in want als je naar boven kijkt zie je dat bruin goed is.
en ff checken op valse lucht :wink:
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Beide koppelingsveren 1cm ingekort
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
Luchtfilter ontgrenst
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
http://www.youtube.com/watch?v=cBgdOGW7 ... r_embedded
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 16 mei 2011 21:31
Gevonden... er komt lucht uit de zijkant, daar waar de demepr vast zit (of flens hoe dat ook heet), de demper zit dus neit ver genoeg in de uitlaat ..
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 17 mei 2011 18:53
Kan een slotje op.
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
