Grotere carb + membraam
33 berichten
Marv
Berichtdoor Marv » 09 mei 2011 20:51
Beschrijf eens exact wat het doel is dat je wilt bereiken?
Wil je harder optrekken en dezelfde top behouden.
Wil je verder door kunnen trekken?
Mijn advies is altijd:
Begin bij de basis en werk van daar uit steeds een stapje verder.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mei 2011 20:53
indd
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 10 mei 2011 22:24
Ik wil dat die harder gaat,
een beetje optrek kracht erbij zou niet verkeerd zijn, als het maar niet van me top af gaat.
Maar ik hoorde vandaag weer dat het bullshit is dat hij langzamer gaat van een grotere carb, zei de bromboer(JRS) teminste
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 22:42
Zolang je niet te groot gaat zal je alleen trekkracht winnen. Met kleiner achtertandwiel (20) kan je dat omzetten naar snelheid. Ik trok met mijn 17,5mm carb al zo goed als alle scooters eruit die ik tegen ben gekomen. Ook de ontgrensde CPI scooter van mijn broer trek ik eruit. Sowieso ALLE standaard scooters zijn helemaal niets tegenover mijn tomosje. Ik trek al met 60 tegen bruggen op en zo speciaal is die niet.
Je moet alleen niet proberen om een 21mm of groter te gaan gebruiken. Dan gaat het wel tegenwerken.
Marv
Berichtdoor Marv » 12 mei 2011 23:18
Voor een 50cc zou ik niet groter dan 18mm gaan.
Mijn ervaring met grote carburateurs is, dat ze bij hoge toeren pas tot hun recht gaan komen.
Tenzij ( ! ) je een lang spruitstuk gebruikt! (wat bij tomos automaatjes tòch meestal wel het geval is)
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 13 mei 2011 01:12
Ik heb zowiezo al 65 cc en redelijk wat toeren. dus die 17,5 zou wel terecht zijn, volgens jou dan marv
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Marv
Berichtdoor Marv » 21 mei 2011 17:14
Je kan gerust een 12mm op een 65cc zetten, maar ook een 24mm.
17,5 vind ik zelf voor 65cc aan de kleine kant, maar het zal vast prima rijden.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 21 mei 2011 17:42
19 / 21 mm is vrij normaal op 65/70 cc met genoeg toeren. ;)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 21 mei 2011 19:02
als je inlaat niet groter is heeft het weinig nut :')
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 21 mei 2011 19:05
Het zijn automaatjes membraamgestuur waarvan de inlaat niet groot is het zijn geen metrakit cilinders voor op een schakel die zijn toeren heel anders gebruikt "Dat is een heel verschil "
Tomos是颇有几分不同你知道
brombertje
Berichtdoor brombertje » 21 mei 2011 19:40
Membraanopening is 22 mm bij 22 mm en de inlaatpoort bij snelle cilinders zijn daar ook wel op berekend. Groter dan 19mm spruit en 21 mm carb heeft idd geen nut ;)
Bij mijn A55 met 15 mm inlaatpoort bij de cilinder heeft het ook geen nut om er een grotere op te zetten. Ik ga er geen 19 mm carb op zetten.
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 22 mei 2011 13:11
Moet ik nog wat aan me mebraam veranderen?
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
brombertje
Berichtdoor brombertje » 22 mei 2011 13:11
Nee.
33 berichten
Terug naar “Opvoeren”
