beginner met problemen..
45 berichten
Popeye
Berichtdoor Popeye » 21 mei 2011 22:52
hey ik ben nieuw op dit forum en ben lid geworden omdat ik af en toe wat probleempjes heb met mijn tomosS25.
sind bijna een jaar heb ik een tomos en heb daar altijd wel lekker op gereden ik had af en toe wel iets wat niet goed was maar dat kon ik meestal zelf oplossen.
alleen nu lijkt me het toch verstandiger om de hulp in te roepen van wat mensen met meer ervaring.
mijn probleem is het volgende:
toen ik een keer aan het rijden was begon mijn tomos te knallen en hield tie steeds in.
k heb alle pakkingen toen vervangen bij de cillinder(voet-/koppakking enz.) maar dat hielp nix en de tomos wilde niet meer starten.
toen ben ik wat gaan zoeken en zag dat mijn ontsteking misschien niet goed stond.
deze heb ik vanmiddag afgesteld en daarna draaide hij wel weer alleen hij kwam niet op toeren en stopte weer na ong 30 sec.
kan iemand mij misschien zeggen wat ik hieraan moet/kan doen?
gr. :)
Berichtdoor Alex.. » 21 mei 2011 23:12
dan is je ontsteking wellicht niet meer goed, omdat je toch aantoont dat daar het probleem zit
Popeye
Berichtdoor Popeye » 22 mei 2011 07:47
Bedankt voor de snelle reactie!
Er moet dus een nieuwe komen, aan wat voor prijzen moet ik denken?(het is zo'n ontsteking met 2 spoelen).
Berichtdoor Alex.. » 22 mei 2011 09:40
ik zou hierzo even bij Te Koop kijken en als er niets is even bij verscheidene webwinkels (voor tomos) kijken,
zie ze hier wel eens voor 30/40 euro
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 mei 2011 11:06
is het een electronische ontsteking of een met contactpuntjes?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Popeye
Berichtdoor Popeye » 22 mei 2011 11:19
Met van die puntjes die (volgens mij) 0,35 mm open gaan
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 mei 2011 11:34
heb je ook je voorontsteking getest of niet
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Popeye
Berichtdoor Popeye » 22 mei 2011 12:32
Dat moet je toch doen met een schuifmaat in het bougiegat enz.( ik kan ook fout zitten hoor;) ) dat heb ik namelijk wel gedaan.
Als ik dat trouwens niet goed heb gedaan zou het probleem daar dan ook aan kunnen liggen?
Gr.
Popeye
Berichtdoor Popeye » 23 mei 2011 10:50
Weet iemand antwoord op mijn laatste vraag?
petertje
Berichtdoor petertje » 23 mei 2011 11:15
mischien dat de puntjes aan vervanging toe zijn ! ik heb nl hetzelfde probleem gehad.
Popeye
Berichtdoor Popeye » 23 mei 2011 15:39
Kwam er toen bij jouw ook abnormaal veel rook uit je uitlaat? Gr.
petertje
Berichtdoor petertje » 23 mei 2011 15:45
beetje rook en hij liep als een vochtig washandje. nieuwe puntjes in LATEN zeten en afstellen bij de plaatselijke brommerboer en mijn TOmOS gaat nu als de brandweer ! (kostte wel 50 euri) maar ja , ik heb toch geld als drek ! :lol:
Popeye
Berichtdoor Popeye » 23 mei 2011 17:01
Ok, k denk dat dat msschien de beste oplossing is...
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 mei 2011 17:03
scheelt weer de aanschaf van een nieuwe ontsteking
Neon Tomos:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 mei 2011 18:02
voorontsteking is indd met schuifmaat in je bougiegat
Tomos是颇有几分不同你知道
Popeye
Berichtdoor Popeye » 23 mei 2011 21:26
Weet iemand misschien hoe je kan weten dat bobine stuk is?
Groetjes, Jacob
rivered
Berichtdoor rivered » 23 mei 2011 21:29
bij mij doet dan mn lichten het dan niet meer :P
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 23 mei 2011 21:55
+ dat je brommer niet meer start?
rivered
Berichtdoor rivered » 23 mei 2011 22:39
:P dan doet je licht t toch ook niet?
petertje
Berichtdoor petertje » 23 mei 2011 22:47
niet meer zitten te klooien en gewoon naar de brommerboer brengen!
45 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
