Tomos wil niet goed lopen
16 berichten • Pagina 1 van 1
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 24 apr 2006 19:32
he mensen!
ik heb dus een tomos wizzard
setup:
50cc ori
15mm dellhorto carb
homoet uitlaat
sproeier: 66
ori twv
nu dus het volgende probleem..
als ik de brommer aan zet dan sprint ie gelijk hoog in toeren..hij wil wel lekker rijden maar niet goed stationair. Als je dan als die op de standaard staat en ook als je rijd veel gas geeft en daarna weer mindert en gas loslaat zaktie totaal in en valt ie uit..
ik ga ff proberen een filmpje up te loaden van hoe die dan loopt..
hij reageert ook heel raar op het gas..kheb een snelgas gekocht en soms reageert niet en dan weer goed en dan weer met schokken..
waar kan dit aan liggen??
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 24 apr 2006 20:02
ik denk dat je valse lucht aan trekt zoiets problemen had ik zelf ook
moet je effe bij je membraam kijken en effe je cillinder kop aan draaien
mvg Ard
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 24 apr 2006 20:17
kan het ook men luchtfilter zijn? ik heb het idee dat die niet goed is..de naden sluiten niet goed aan enzo..en ja ik heb laatst wel ander spruitstuk eropgezet? zou dat het probleem kunnen zijn..niet goed aangesloten ofzo?
hier heb ik nog een filmpje http://d37.yousendit.com/D/0KLXCRO9C4PV ... 240001.mpg
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 24 apr 2006 20:22
de link doet het niet :roll:
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 25 apr 2006 14:12
draai zo ie zo is aan je stationair schroef om hem bij warme motor lekker laten te lopen. indraaien dus iets
en de verkeerde afstelling heeft niets met je snelgas te maken
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
dreeg
Berichtdoor dreeg » 25 apr 2006 14:25
ik kon me orginele tomos gas kabel ook nie op me snelgas zetten ik weet nie of je da gedasan hebt maar anders staat je gasschuif tehoog dus je hebt een langere gaskabel nodig
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 25 apr 2006 20:05
ik kan idd wel ff kijken als de luchtfilter eraf is of de gasschuif wel goed staat.. volgens mij staat ie niet zo heel strak..kdenk dak ook maar een powerfilter ga kopen :) ! is dit aan te raden denken jullie? en moet ik dan ook grotere sproeier erin doen?
hopelijk doet het filmpje het nu wel?
http://rapidshare.de/files/18918875/Vid ... 1.mpg.html[/url]
Tuning
Berichtdoor Tuning » 25 apr 2006 20:13
je filmpie doet het nu wel
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 25 apr 2006 20:16
fijn! enig idee wat het kan zijn?
Tuning
Berichtdoor Tuning » 25 apr 2006 20:17
geen idee
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 25 apr 2006 20:21
nog een filmpje
http://rapidshare.de/files/18920113/Vid ... 3.mpg.html
Tuning
Berichtdoor Tuning » 25 apr 2006 20:27
die doet het ook
W Dijkstra
Berichtdoor W Dijkstra » 27 apr 2006 12:52
Ik had precies het zelfde probleem, en toen was de krukaskeering eruit (achter de ontsteking).
groeten, Wouter
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 27 apr 2006 12:58
ok..ik=noob dus ff een paar vraagjes..
wtf is een krukaskeering?? en wat waren dan de symptonen bij je brommer?? Hoe duur is zon ding en is die makkelijk te vervangen??
ik heb trouwens membraan gechecked en heb nu een powerfilter erop! en nu wildie wel iets beter stationair lopen maar zodra je veel gas geeft en gas weer los laat zaktie direct in en valtie uit!
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 27 apr 2006 13:57
grotere sproeier
neem 8 maten groter kijk na je bougie kleur na 3 minuten op zijn top hebben te gereden. zet je tomos uit. haal de bouige eruit en kijk naar de kleur
wit = 4 maten groter of 2
bruin = precies goed
zwart = 4 maten kleiner of 2
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 28 apr 2006 15:44
het ligt naar mijn weten niet aan de sproeier..hij reageert gewoon overal heel raar op..
stationair wildie nu wel..geef je gas..krijgt hele tijd maar dotten gas..niet constant..en als je dan gas weer loslaat dan zaktie in en valtie uit..
ik heb nu paar opties gehoord:
- scheur in carb..kheb gecontroleerd..bij het witte ringetje dat je omt spruitstuk heen doet.zit bovenaan waar je de carb aandraait een kleine opening..als je hem zegmaar opt strakst aandraait dan kanj nog wel een beetje opt ringetje kijken..
- zuigerveren verrot... nog niet gecontroleerd
- kurkaskeering kapot..ik weet mijn god niet wat dat is
dusja..
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 16 gasten
