1603 berichten
  • Pagina 39 van 81
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 81
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 23:03
Cilinders/zuigers? Willen ze harder dan 90 ofzo? :x
Een standaard ontgrensde scooter haalt al 80. :P Wel ook de uitlaat ontgrenzen hé, of een betere ontgrenzen en eronder leggen, en goed afstellen met sproeier, en met rollen/drukveer/trekveren.
Berichtdoor shadowranger » 26 mei 2011 12:50
Mijn lager van mijn achterwiel zijn versleten, en ik wiel deze repareren.
Nu weet ik wel ongeveer welke onderdelen ik allemaal nodig heb.
Ik heb in ieder geval nummer 16 en 14 nodig
Maar heb ik ook nummer 15 en 13 nodig? Deze zitten in de naaf geperst.
Alvast bedankt!
Heb je sterwielen of spaakwielen? Ik zie dat onderdelen 13 en 15 de lagers zelf zijn. Die zijn bij jouw in 1 deel?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 26 mei 2011 14:18
Spaakwielen, en heb het spul al gekocht op aanraden van de brommer boer, hij had helaas alleen onderdeel 15 niet.
Het zijn trouwens echt deze lagers... ze bestaan niet uit 1 deel.
Berichtdoor shadowranger » 26 mei 2011 15:08
Kun je de lagerschalen niet eruit krijgen en schoonmaken? Lijkt me wel, want dit werkt hetzelfde als van een fiets. Met de lagerspanners zet je de juiste speling op je achterwiel. Is het daarom niet een kwestie van schoonmaken en opnieuw invetten en afstellen?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 26 mei 2011 16:29
Dat heb ik dus gedaan toen ik de naven en alles heb gespoten.
En nu na een paar maanden rijden is het gewoon echt op, dus ik heb alles nieuw gehaald.
Alleen ik vroeg me af of ik nummer 13 en 15 ook nodig had, en de brommerboer zij van wel, en voor de kostten hoefde ik het niet te laten :P
Helaas mis ik nummer 15 nog, dus ik ga kijken of ik deze kan hergebruiken, en anders haal ik die ook nog nieuw, want de brommerboer ging ze wel even bestellen.
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 30 mei 2011 21:07
ik heb een nieuw achterbandje nodig maar nu zie ik op tomoshop.nl die deestone maar daar staan maten bij die ik zo niet thuis kan brengen. http://www.tomoshop.nl/catalog/buitenba ... p-903.html
er staat 70x90x16
en ik heb 2,25x16 nodig
dus die 16 en 70 weet ik wel maar wat is die 90? Hoogte?
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Beide koppelingsveren 1cm ingekort
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
Luchtfilter ontgrenst
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
http://www.youtube.com/watch?v=cBgdOGW7 ... r_embedded
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 03 jun 2011 23:28
Ik heb een nieuwe zuiger gekocht, pen is goed, diameter ook, pen zit ook op dezelfde hoogte alleen het hemd is langer. is dat een probleem ? anders kan ik het er toch gewoon afdraaien/vijlen?
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 03 jun 2011 23:29
er staat 70x90x16
Breedte / hoogte in % (dus 90 procent van 70) / inch
lijkt me sterk dat jij 2,25 nodig hebt.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 jun 2011 23:32
Standaard band is 2,25 x 16 ;)
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2011 08:46
Terug gaan naar de verkoper en de juiste zuiger vragen. Dit heeft consequenties voor de prestaties doordat de uitlaat/ inlaat timing niet goed is. Afdraaien zou ik niet aan beginnen.
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 05 jun 2011 12:38
Kerkhof (de tomosboer bij ons in de buurt, vind het echt een ballentent haal normaal ergens anders me spullen :p) zei dat je een ori kop op een ori cilinder zonder koppaking kan monteren, klopt dat?
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 05 jun 2011 12:39
Ja heb ik ook, want heb je iets meer compressie, maar moet je de bouten wel strakker aandraaien
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 12:42
Ja kan, ik heb mijn oude afgevlakte kop ook zonder pakking op mijn cilinder gehad Ook de nieuwe heb ik nu zonder pakking gemonteerd. Wel de squish even nameten of deze boven de 0,6 mm blijft. En alleen doen als je cilinder en kop echt vlak zijn. Origineel zijn ze goed vlak dus dat kan bijna altijd goed.
Berichtdoor tomostefan » 05 jun 2011 14:15
Ik vind je dan echt een beunhaas, als je meer compressie wilt dan draai je toch gewoon je kop af.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 14:19
Beunhaas? Waarom? Ik had mijn kop afgevlakt en ging perfect zonder pakking. Waarom zou je een dikke pakking (die ook kan lekken) nemen als het perfect past zonder? Squish was goed, en lekker goede compressie. Niks beun aan in mijn ogen.
Per sé een pakking nemen "omdat het moet" vind ik ook niet nodig.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 06 jun 2011 00:29
Hmmzzz, waar kan ik dan de juiste zuiger vinden voor een brom cilinder origineel?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 jun 2011 15:09
@ Thomas
Bij bijna elke webshop waar ze Tomos onderdelen verkopen.
Heeft er iemand enig ervaring met het plaatsen van dikkere remkabels op een Tomos?
Nu is de binnenkabel zeer dun, maar volgens mij moet het mogelijk zijn om een kabel te kopen met een dikkere binnenkabel.
Alleen ik kan hier niets over vinden(en kan zelfs geen webshop vinden waar ze dikke remkabels verkopen)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 06 jun 2011 15:13
Er worden bijna nooit dikkere kabels gebruikt op fietsen/brommers/scooters/kleine motoren omdat dikker niet nodig is. Wat je zou kunnen proberen is bij een auto of motorzaak (misschien go-kart onderdelen) vragen of ze dikkere kabels hebben voor trommelremmen. Meestal worden er voor hogere vermogens schijfremmen gebruikt. Ik wil ook graag een schijfrem op mijn brommer. (die kan ik waarschijnlijk overkopen)
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 06 jun 2011 15:17
Snap ik, maar ik vind de kabel naar de achterrem te lang deze rekt dus als het ware uit als je goed hard remt.
Nu zit ik niet echt te wachten op zo'n voetrem van Jan de Lasser aangezien ik deze persoonlijk niet prettig vind (heb een week met zo'n ding gereden, maar dat werkt gewoon niet als je een standaard luchtfilter hebt... te weinig ruimte)
Het nadeel is dat de meeste trommelremmen die goed moeten remmen, hydraulisch zijn, dus ik kan weinig vinden over remkabel voor bijvoorbeeld motoren.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 06 jun 2011 15:17
Dit hat ik laatst op marktplaats gevonde:
http://link.marktplaats.nl/454618410
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
1603 berichten
  • Pagina 39 van 81
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 81
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
