Start Probleem
51 berichten
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 29 mei 2011 17:21
Niemand een idee ???
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 29 mei 2011 19:49
Hier zie je dat deze kabels zijn aan gesloten op bobine
Dit zwart stekkertje heb ik over
deze komt uit het blok
en ook deze witte en zwarte dunne draadjes hou ik telkens 1 van over
brombertje
Berichtdoor brombertje » 29 mei 2011 19:58
Er is lekker geknutseld met die bedrading als je losse draadjes hebt. :x
Misschien kan je ergens een electrisch schema vinden van jouw bedrading en alles even nalopen.
In de wiki staat er wel 1 met e-start, maar met een andere ontsteking ( minder kabels van de ontsteking naar de bobine omdat dat een schema is zonder pick-up) en misschien kan dat iets helpen.
(het lijkt erop alsof er iets met de kabels naar het contactslot is gedaan)
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 29 mei 2011 20:22
ik heb eigelijk alleen dat los gehaald wat aan het blok zat voor de rest niets dus ik snap er zelf niks van :O
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 29 mei 2011 21:20
ik heb voor de a35 gekeken de e-start qaudro maar er zit best wel een verschil in kwa elektro dus ik denk dat ik maar effe naar de brommie boer ga en die maar is vraag voor een schema als dat mogelijk is
brombertje
Berichtdoor brombertje » 30 mei 2011 00:54
Je kan Tomos ook mailen voor een schema. ;) Op hun site staat wel het e-mail adres.
Als je het schema hebt, zou je die dan in de Wiki willen plaatsen zodat anderen er ook wat aan hebben?
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 30 mei 2011 08:26
ALS ik hem heb zal ik hem zeker op wiki zetten :D zodat iedereen het komt te weten :D
brombertje
Berichtdoor brombertje » 30 mei 2011 08:36
Goed bezig. :D
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 30 mei 2011 16:20
De schema bleeek niet goed te zijn en mijn tomos wil nog niet uit via schakelaaar of sleutel de kabels waar de kleur mee overheen kwam zijn nu goed rest is nog een raadsel
Vizzalvis
Berichtdoor Vizzalvis » 31 mei 2011 09:39
heeey
ik heb hem eindelijk voor elkaar moet ketting er nog op oen kabels weer weg werken en dan is me tomo weer 100% voor elkaar de dikke zwarte kabel dat uit blok kwam moest aan de Starter relay zwart kabeltje dik en aan dat ding zat een blauwe die moest aan 1 van die dunne zwarte kabels en toen was die goed :D bedankt voor jullie hulp hele tijd :P
brombertje
Berichtdoor brombertje » 31 mei 2011 09:47
Ik heb een electrisch schema gevonden van een Revival met nieuw type ontsteking zoals jij hebt, en de link ernaar naar Poekelen gestuurd via PB zodat deze in de wiki geplaatst kan worden.
Ik wil het schema ook wel naar jou mailen als je dat wilt. Er staan kleuren in het schema, en welke kleuren het zijn in de kabelboom staat vermeld bij de connectors, met een legenda.
51 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
