achterbrug lager probleem
18 berichten • Pagina 1 van 1
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 30 mei 2011 18:22
ik heb mn achterbrug lagers eruitgehaald en nieuwe gekocht.
maar nu heb ik een probleem:
1 lagerbus zit er half in en gaat met geen mogelijkheid verder.
hij zit dus half "in mn frame" en de andere helft erbuiten.
ik heb m erin gekrgen door in de vriezer te leggen, en toen met een hamer erin gemept.
de linkerkant is wel goed gegaan, maar deze gaat dus voor de helft
hoe kan ik dit het beste oplossen?
- wd40 gaat niet
- hamergeweld lukt ook niet
zelf zat ik te denken aan:
- dmv warme/koud de lager er verder in kunnen krijgen
- doorzagen en een nieuwe kopen, en voordat ik die erin doe eerst een beetje uitschuren
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 30 mei 2011 18:44
Door hem in de vriezer te leggen... o|O
Probeer hem er vanaf de andere kant uit te slaan met een doorslag van de juiste maat en als je hem kapot slaat moet je sowieso een nieuwe kopen. Volgende keer als je hem erin doet vet je hem in met kopervet en tik je hem met je oude lager voor een (rubber)hamer erin. Ik heb het vorige week nog gedaan.
Succes.
Bonno
Runnin' on music & petrol.
Berichtdoor Ping » 30 mei 2011 19:03
met een zware lijmklem ?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 30 mei 2011 22:28
Inderdaad, anders met 2 man, de een trekt van voren en de ander slaat van achter..
Berichtdoor Ping » 31 mei 2011 00:46
Of draadend met ringen en moeren en gewoon aandraaien ?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 31 mei 2011 10:52
Die vat ik niet, ping?
Berichtdoor Ping » 31 mei 2011 11:03
Als de bussen er in zitten gaat er een bout in ,
maar als de bussen er half in zitten dan is die bout misschien te kort.
Dan kan je een draadend nemen , erdoorheen steken , ringen en moeren erop draaien ,
dan flink hard aandraaien in de hoop dat die bussen er dan ook verder in zakken.
Maar als je een zware lijmklem hebt , dan zou ik die eerst proberen , want het schroefdraad daarvan kan grotere
krachten aan net zoals een bankschroef, wat je ook kan gebruiken als die bekken ver genoeg open kunnen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 mei 2011 11:09
of de bout in de bus steken en met een ECHTE (minimaal 1.5 kilo)hamer proberen door te slaan
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 31 mei 2011 14:47
Dan sla je het lager toch gewoon stuk.. beter eruit halen en invetten van tevoren.. Of als je het er nu zo graag in wilt slaan moet je het vanaf nu invetten..
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 31 mei 2011 15:34
lijmklem heb ik geprobeerd, maar die draait eraf :S.
sla ik dan niks kapot met een zware hamer?
ik heb bij de brommerboer gevraagd, of ze losse achterbruglagers hadden, maar ze hebben alleen die setjes:S
bij euroscooters hebben ze die wel los, maar daar zijn de verzendkosten natuurlijk hoger dan de kosten.
dus gaat dat echt met een zware hamer ?
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2011 15:51
Tik het lager er vanaf de andere kan uit. En probeer het opnieuw. Eventueel de tip van Ping gebruiker door een soort schroefvijzel te maken met draadeind en ringen/ moeren om zo het lager in het frame te persen.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 31 mei 2011 17:52
gaat niet van de andere kant :S. zit echt muur en muur vast.
ow, dus een moer en een bout pakken, en dan die door de lagers, en dan aandraaien?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 31 mei 2011 18:09
Hij snapt het wel, met een HAMER past alles 8) :lol:
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2011 18:18
Ja in pricipe wel. Maar doe iets tussen de open delen van het frame, anders knijp je dat naar elkaar toe ipv dat het lager in het frame zit. Of pakt alleen het deel waar het lager in moet met de bout en moer + RINGEN.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 mei 2011 20:39
en het liefst geen m5 of m6 draadstang maar liefst m10 of m12
Als het met een gewone moer niet lukt kun je het proberen met een KOPPELMOER, die zijn dubbel zo lang als een gewone moer en dan draai je de draad niet zo snel dol.
Neon Tomos:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 04 jun 2011 13:57
gelukt :D.
met een m16 bout + 4 ringen + koppelmoer :D
foto's: viewtopic.php?f=68&t=17146
Berichtdoor Ping » 04 jun 2011 14:05
gelukt :D.
Hoppaaaaa , goed bezig !
IK hou er wel van als iemand niet opgeeft.
Met sleutelen heb ik geleerd : Gaat niet bestaat niet !
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 04 jun 2011 16:57
netjes.als je weer losse lagers nodig hebt kijk eens bij neita.zijn goed snel en niet duur.heb ik mijn lagers ook gehaald voor een gpz500s motor.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
