Probleem koplamp
11 berichten • Pagina 1 van 1
LFinder
Contacteer LFinder
Berichtdoor LFinder » 31 mei 2011 19:23
Hoi,
Ik heb een probleem met me koplamp als ik de schakelaar op stadslicht zet heb ik grootlicht en als ik hem op grootlicht zet stadslicht weet iemand hoe dit kan heb een ronde koplamp
Groetjes, Louis
Tomos A35 Verkocht
Puch Maxi S
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 mei 2011 19:53
lamp er net even anders inzetten?
als dat niet kan even de draadjes binnenin omwisselen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
LFinder
Contacteer LFinder
Berichtdoor LFinder » 31 mei 2011 20:03
oke dank je Jan
Tomos A35 Verkocht
Puch Maxi S
LFinder
Contacteer LFinder
Berichtdoor LFinder » 01 jun 2011 19:21
Ik heb vandaag naar me koplamp gekeken blijkt er een van de draden in de schakelaar los te zitten de blauwe maar weet ook niet of ik de draden goed heb zitten want ik weet niet hoe de draden moeten zitten achter in de koplamp heb nu Blauw,bruin/groen en wit weet niet of sit goed is
Tomos A35 Verkocht
Puch Maxi S
Berichtdoor Ping » 01 jun 2011 19:27
Dat kan je toch gewoon testen met de lichtschakelaar ....
LFinder
Contacteer LFinder
Berichtdoor LFinder » 01 jun 2011 19:29
heb ik maar klopt niks van en nu is er ook nog een draad los in de schakelaar
Tomos A35 Verkocht
Puch Maxi S
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 jun 2011 01:19
even goed kijken op wel van de soldeerpunten die draad heeft vast gezeten en proberen opnieuw vast te solderen?
Neon Tomos:
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2011 11:59
Vwb je draden:
wit = gewoon licht
blauw = groot licht
bruin/ groen = massa
1 kan je zowiezo plaatsen, de andere 2 is een kwestie van omwisselen als het niet klopt. En wat betreft het losse draadje in de schakelaar, die is weer met soldeer vast te krijgen.
LFinder
Contacteer LFinder
Berichtdoor LFinder » 02 jun 2011 12:09
is dat van links naar rechts dus eerst wit dan blauw en dan bruin/groen
Tomos A35 Verkocht
Puch Maxi S
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2011 12:13
Kijk welke aansluitingen in je koplamp op de lamppootjes zitten. Daar komen de witte en de blauwe op (niet de volgorde). De massa zit op een andere pin en zou op de buitenkant van de lap moeten aansluitien. Als je dus de fitting goed bekijkt zou je eruit moeten kunnen komen.
LFinder
Contacteer LFinder
Berichtdoor LFinder » 02 jun 2011 12:34
Ik denk dat ik naar de brommerboer ga om hem te laten maken want heb hier geen soldeerbout en die kunnen me kabletjes goed aansluiten
Tomos A35 Verkocht
Puch Maxi S
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 31 gasten
