Probleem met spruitstuk echt hulp nodig!!
9 berichten • Pagina 1 van 1
jaco0172
Berichtdoor jaco0172 » 01 jun 2011 18:16
Ik heb een 70cc airsal / eurokit cilinder gekocht voor op me tomos.
ben er erg lang aan bezig geweest.
Deze cilinder.
tomos ziet er nu zo uit. gaat nog veel gebeuren hoor!
maar ik moet echt weten wat voor spruitstuk er op moet.
ik had er al een spruitstuk op. maar die deed zijn werk niet echt goed.
hij trekt voor geen meter omdat het allemaal niet uitkomt met de frame/carborateur.
met carborateur bedoel ik dat die dat scheef komt te hangen of heletijd tegen de frame aan word gedrukt.
ik zou graag willen weten welke spruitstuk hier origineel op moet
het is een 16mm dellort carborateur.
en de spruitstuk moet met 2 boutjes vast
Berichtdoor Ping » 01 jun 2011 19:05
Dan heb je geen cilinder voor een A35 blok maar een s25
Dus zou je onderdelen van het oudere type moeten hebben,
waar de carb in het midden zitten als je deze cilinder wilt behouden.
Berichtdoor Alex.. » 01 jun 2011 19:15
is het geen Puch cilinder?
vet ding wel :o
en deze in geval van puch:
http://www.tomoshop.nl/catalog/tomos-sp ... d877ae16b9
Berichtdoor Ping » 01 jun 2011 19:22
vet ding wel :o
Voor zover ik weet staat de schuiene hoek van de uitlaatflens de andere kant op bij een puch.
Berichtdoor Alex.. » 01 jun 2011 19:23
vet ding wel :o
dat klopt inderdaad, maar dan zou het wel dat spruitstuk kunnen zijn omdat die ook 2-boutig is
Berichtdoor Ping » 01 jun 2011 19:25
Daar zit wat in :wink:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 01 jun 2011 19:34
De cilinder is gemaakt voor de streetmate en revival.
Daarom past hij niet zonder aanpassingen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 jun 2011 07:34
Klopt, dat is voor A55 blokken. Daar heb je een ander spruitstuk voor nodig, en een A55 uitlaat zoals een bullit.
Bullit voor A55 is de enige uitlaat die wel goed past, de tecnigas next r voor A55 past namelijk niet goed.
Ik weet het, want ik heb een A55.
Met een origineel spruitstuk voor A55 past er wel zonder aanpassingen een 17,5mm PHVA ED carb op.
jaco0172
Berichtdoor jaco0172 » 02 jun 2011 10:43
met de uitlaat heb ik geen problemen want die gaat verhoogd worden:D
maar dat kut spruitstuk maakt me helemaal gek :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
