en een startknopjeAls je een e-start blok met startmotor etc hebt, heb je een accu, bekabeling, en spanningsregelaar voor e-start nodig om de accu op te laden, als je dit niet zelf wil blijven doen.
Die zit aan je e-start kabelboom, als je die gebruikten een startknopjeAls je een e-start blok met startmotor etc hebt, heb je een accu, bekabeling, en spanningsregelaar voor e-start nodig om de accu op te laden, als je dit niet zelf wil blijven doen.
De accu zit onder je zadel. Heb je waarschijnlijk dan wel zo'n "nieuw" model E-start/Quadro-zadel nodig, met zo'n grote plastic bak waar normaal gesproken het gereedschapsbakje zit.Bedankt voor de reactie,s blijft de vraag moet er niet een start relais tussen en waar komt dan de accu,
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
