Ja, begrensd spruitstuk is 9 mm!! Ontgrenzen maakt het 12 mm, en daarboven kan je een 15 mm spruitstuk nemen.heeft het wel zin om je spruitstuk te ontgrenzen, als je toch geen 15mm carburateur hebt? en hoe hard rijd je nu ?
?Denk dat je hier wel wat aan hebt viewtopic.php?f=7&t=3914?
hoe hard zou dit gaan?en hoe hard ga ik als ik de volgende setup heb:
15 mm spruitstuk
14/12 carburateur
Bromkop
ontgrensde luchtfilter
26-33 tandwiel verhouding (wat ik nu ook gewoon heb)
Brom uitlaat
Ontsteking op bromstand
en hoe hard als ik bij de bovenstaande setup eventueel nog een bromzuiger erin zet.
Ongeveer 39 km/h met overtoeren.hoe hard zou dit gaan?en hoe hard ga ik als ik de volgende setup heb:
15 mm spruitstuk
14/12 carburateur
Bromkop
Brom uitlaat
en dan ga ik 45? en niet harder he?STD cilinder
Bromkop
Bromzuiger
Brom uitlaat
Brom carb
Ontgrenst spruitstuk
Ontgrenst luchtfilter
TWV 26-26
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
