Startmotor doet het niet.
17 berichten • Pagina 1 van 1
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 03 jun 2011 20:40
Mijn Quadro heeft een e start maar die doet het niet.
Heeft het wel gedaan. Maar als ik nu wil starten hoor ik een soort gekreun zegmaar bij de startmotor maar verder niets....
Ik heb de startmotor al helemaal uit elkaar gehad en alle contactjes schoongemaakt, maar dat mocht niet baten.
De accuspanning is goed.
Iemand een idee?
Berichtdoor Ping » 03 jun 2011 21:18
Een slecht contact ?
De schakelaar zit bij de hendels (zelfde als van je remlicht).
Kijk even de kabels na misschien een slechte massa.
Probeer het evt met een acculader / powerpack erop.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 jun 2011 21:21
Spanning in de gaten houden met het starten. Die wil nog wel eens normale spanning geven zonder te starten, maar met starten helemaal inzakken. Ik vermoed een te lage spanning, door een slechte accu of misschien startmotor doorgebrand.
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 03 jun 2011 22:12
Oke dat is inderdaad wel een goede, accu is ook alweer een jaartje of 8 oud denk ik
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2011 09:15
Accu is aan vervanging toe. Gaan meestal 7 jaar mee afhankelijk hoe vaak ermee gestart wordt.
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 05 jun 2011 11:03
Gisteren even een autoaccu erop, en starten als een malle! <O~
Dussss, iemand een idee waar ik een accu kan scoren?
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 05 jun 2011 11:07
http://www.euroscooters.nl/shop/accu-or ... 13117.html
astu
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 11:18
Meeste goede bromboeren hebben die wel op voorraad liggen. Elk merk accu kan er ook gewoon in, als je de goede maat hebt.
Gewoon oude accu meenemen voor de maat. Soms kan je de oude accu gewoon achterlaten, en dan leveren hun hem in bij het gevaarlijk afval.
Online bestellen kan ook. Je kan ook de maat zelf opmeten en een goedkopere accu nemen, zolang je maar 12 V en minimaal 4 Ah neemt.
Ik had al wel een vermoeden dat het de accu was, aan de hand van jouw beschrijving van de klacht. Die dingen hebben ook geen eeuwig leven.
Laatst gewijzigd door brombertje op 05 jun 2011 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 05 jun 2011 11:22
Bij euroscooters is ie €27 :lol:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 11:28
Ik had de prijs even weggehaald. Mijn broer betaalde namelijk 25 of 30 voor zijn scooter accu.
Er zijn goedkopere te bestellen, met dezelfde maat en sterkte, maar dan zit je ook met bezorgkosten.
Ik vind het zelf altijd makkelijk om naar de bromboer te gaan, omdat je soms de oude accu mag achterlaten, en de nieuwe er zo in kan zetten, als je schroevendraaiers meeneemt. Dat hebben wij gedaan. Je hoeft niet te wachten, en je hebt geen oude accu meer die je moet wegbrengen naar de milieustraat. :D
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 05 jun 2011 11:31
Oude accu donder ik zo in de oude accubak op me werk, dus dat is geen probleem :mrgreen:
Maar bedankt voor de tips, ik gaat is even op zoek :)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 05 jun 2011 11:38
Kijk voor mij is euroscooters om de hoek ik haal daar alles. Dus als iemand onderdelen nodig heeft zeg ik altijd dat ze naar hun toe moeten gaan. Erg goede service
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 11:57
Ik heb zelf ook een goede in het dorp verderop, en bij mijn broer in de buurt zit er ook wel 1 die redelijk goed is, alleen zijn ze wat duurder dan de meeste (web)shops, maar dan hoef ik geen verzendkosten te betalen, dus ik ben net zo duur uit voor losse spullen. Grote bestellingen doe ik wel online omdat ik dan echt krijg wat ik wil hebben en goedkoper is, maar voor enkele dingen heeft het geen nut voor mij.
Gewoon een tip, zoek een bromboer in de buurt waar veel mensen tevreden over zijn, haal daar je losse spulletjes en ze zullen je ook vaak helpen met kleine dingetjes. Ik heb ook al benzineslang, krukasmoeren etc. gratis gekregen omdat ik vaste klant ben. Ik stuur anderen ook naar die brommerzaken, omdat ze goede service hebben.
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 05 jun 2011 12:06
Doe ik ook, grote dingen inderdaad online en het kleine grut gewoon bij de bromboer, sproeiers zijn daar maar 1 euro bijv :)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 12:13
Wij hebben hier alleen maar dure bromboeren in de hele omgeving :') Sproeiers vind je hier niet goedkoper dan €2/2,50. :(
Berichtdoor Ping » 05 jun 2011 12:14
15 euro 8)
~Thijs~
Berichtdoor ~Thijs~ » 05 jun 2011 12:20
Omin, dankjewel :P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
