Tomos probleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
Ramon_nmgn
Berichtdoor Ramon_nmgn » 05 jun 2011 19:39
Goede avond.
Ik zit met een probleem met mijn tomos standaard
Vrijdag ging ik rijden, dat ging allemaal prima zonder problemen. Maar toen ik eenmaal mijn straat inreed deed mijn brommer vreemd.
Als ik stopte reed die niet meer. Dus als ik remde en je gaf daarnaa weer gas om verder te rijden, toen reed die heeeeeeel langzaam.
Vandaag heb ik het probleem proberen op te lossen:
- Andere carb geprobeert (zonder succes)
- Diverse sproeiers geprobrobeert (zonder succes)
Er komt ook veel rook uit de uitlaat.
Hij start gewoon naar een aantal x kicken, en als je even geen gas geeft (20seconden) dan valt de tomos ook vanzelf uit.
Op het moment dat ik wil gaan rijden rijd hij heeeel langzaam (+/- 8km/u)
Wat kan hier mis zijn?
edit: Njaa het is niet veel rook, maar wel iets meer als normaal
petertje
Berichtdoor petertje » 05 jun 2011 19:45
krukas keerring leg eruit.
Berichtdoor Ping » 05 jun 2011 19:45
Zuigerveren ?
Ramon_nmgn
Berichtdoor Ramon_nmgn » 05 jun 2011 19:51
Is dit zeker? Of kan het ook de uitlaat zijn bijvoorbeeld? En wat kost dat om te vervangen bij een brommer boer?
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 05 jun 2011 19:57
Klinkt als een krukas keering die er uit ligt. Vooral omdat je ATF olie verbrand (gevolg; witte rook uit de uitlaat).
Berichtdoor Ping » 05 jun 2011 19:59
De kosten heb ik geen idee van ,
omdat ik het allemaal zelf doe.
Maar ik ben er bijna zeker van dat daar het probleem ligt.
Ramon_nmgn
Berichtdoor Ramon_nmgn » 05 jun 2011 20:02
Ahaa top bedankt jongens. Woon je toevallig in de buurt van nijmegen haha?
Nja nog een kleinprobleem : olie op achtwiel. Veel mensen zeggen lekker oliekeerring maar die heb ik ook tig x vervangen zonder resultaat
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 05 jun 2011 20:48
een lekke achtertandwiel keering denk ik aangezien jij zegt dat je olie op je wiel krijgt.
Patrickstandard
Contacteer Patrickstandard
Berichtdoor Patrickstandard » 05 jun 2011 23:10
ALs jij die keering al tig keer heb vervangen wil ik wel is weten hoe ziek strak jou ketting staat.?
Maareh dat langzame boeken enzo.. ik zeg ook jou krukaskering
Doe je ding,,, ik doe de mijne wel 8)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 jun 2011 23:51
Als je de keerring achter je voortandwiel hebt vervangen, heb je ook je ketting en tandwielen helemaal schoongemaakt?
Het kan ook zijn dat de bus over de as een beetje speling heeft en daardoor blijft lekken.
De witte rook en het slechte presteren komen idd door een lekke krukaskeerring aan de koppelingskant.
Berichtdoor Borcheld11 » 15 jun 2011 17:54
Ik had het zelfde probleem met voortandwiel keering. 2 keer andere keering erin, maar steeds blijven lekken. je moet vloeibare pakking kopen en dat tussen het busje en de keering smeren.
