Raar doen op top
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 06 jun 2011 10:25
Okee, een vriend van mij heeft sinds gister een raar probleem.
Als hij op zijn top rijd gaat hij viertakten (zo heet dat toch dat inhouden dan weer optrekken enz.?), als hij dan stilstaat zijn achterwiel optilt en gas geeft (vol gas) dan klinkt het gewoon normaal alleen hoor je steeds tussen door whoaaaaaooapp en dan weer normaal.
Het enigste wat we hebben gedaan is zijn carburateur vastzetten omdat die bijna vanzelf van zijn spruitstuk gleed :lol:
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn??
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Berichtdoor Alex.. » 06 jun 2011 10:41
valse lucht ( carb niet goed op spruitstuk)
of beter afstellen
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 06 jun 2011 11:59
of beter afstellen
Carb zit nu juist goed op spruitstuk, zodra we hem los draaien (dus dat hij los op spruitstuk zit) rijd hij wel normaal..
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
ome henk
Berichtdoor ome henk » 06 jun 2011 14:22
Dan krijgt ie te weinig lucht als ie met een losse carb geen probleem heeft.
Wat gaatjes(wel aan de goede kant) van de luchtfilter maken,kun je altijd weer met ductape afplakken mochten het er teveel zijn.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 06 jun 2011 14:33
Gewoon de sproeier aanpassen, met de carb goed op het spruitstuk!! Geen gaten boren. :x
Zorg ook dat de luchtfilter goed op de carb zit gemonteerd. Met originele luchtfilter dus de goede kant van het rubber omhoog, met de uitsparing in het rubber bij het rondje bovenop de luchtfilteraansluiting van de carb.
Met gaasfilter kan je eigenlijk weinig fout monteren.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 06 jun 2011 17:03
Okee dan gaan we aan de slag met de sproeiers ;)
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
