carburatuer links..
19 berichten • Pagina 1 van 1
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 06 jun 2011 21:52
hey,
Ik heb zoals niet veel medemensen, mijn carburateur aan de linkse kant zitten.
Nou was mijn vraag of ik dan ook bv. een dellhortho carburateur kan monteren of zit alles dan aan de verkeerde kant?
En zijn er misschien speciale types voor de carburateur aan de linkse kant?
Ik heb nu namelijk een s25/2 snor die ik iets harder wil laten lopen.
Grtz Skip
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 jun 2011 21:59
Kan je niet gewoon een spruitstuk naar rechts kopen? En als de aansluitingen hetzelfde zijn, moet een dellorto gewoon passen, lijkt mij. Misschien dat het wat onhandig is, maargoed.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
lhhwietse
Berichtdoor lhhwietse » 06 jun 2011 22:04
welke carb heb je er nu onder zitten dan?
Half dronken is een gebrek aan doorzettingsvermogen!
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 07 jun 2011 07:51
Ik denk niet dat bijvoorbeeld een 14/12 en een 15/15 aan de linker kant kan
,omdat je dan zoizo al zit met de shoke hendel en luchtfilter box
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2011 08:30
Linkse carburateur is meestal Bing.
Dellortho heeft de chokehendel rechts zitten dus dat is niet handig voor een links spruitstuk. Misschien zijn er dellortho's waar de choke links zit of met een heveltje op links te bedienen zijn.
pepko
Berichtdoor pepko » 07 jun 2011 08:37
dellortho phbg heeft de choke hendel links bovenop zitten
when people say I'm a no-life, i say: " I'm a gamer, I have lots of lifes."
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 07 jun 2011 16:39
jah ik heb nu idd een bing snor carb. geloof ik. zou echt niet weten wat voor afmetingen... en mn luchtfilter zit onder mn frame ook al zoiets aparts. volgens mij kan er geen spruitstuk naar links op, want dan zit er een soort metalen ding in de weg.
pepko
Berichtdoor pepko » 07 jun 2011 17:39
je hebt al een spruitstuk naar links? :S
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 07 jun 2011 17:56
haha XD ik bedoel naar rechts
Berichtdoor Alex.. » 07 jun 2011 17:59
ik heb een 14mm spruitstuk voor Dell'orto carb die in het midden van je frame komt en dus voor jou precies past
ik vervang deze bijna dan mag je hem wel overkopen
( en dan kan je gewoon een 15/15 met gaasfilter als carb gebruiken. past precies)
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 07 jun 2011 18:02
maar dan gaat het denk ik niet passen met mn luchtfilter?
Berichtdoor Alex.. » 07 jun 2011 18:08
daarom gebruik je ook het gaasfilter, deze is slechts 2cm dik en neemt geen ruimte in
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 07 jun 2011 18:12
oow die.. jah dat kan inderdaad.
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 08 jun 2011 22:57
maakt ie dan trouwens niet van die irritante herrie ( eigen mening hoor ), als er een gaasfilter opzit?
Berichtdoor Alex.. » 08 jun 2011 23:15
is wel harder dan std filter idd
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 09 jun 2011 16:25
Maar dat is juist Focking vet :$
Net als een powerfilter :p
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 13 jun 2011 13:01
het kan wel, ik heb zelfs 3 spruitstukken; links, rechts en in het midden. In het midden vind ik het fijnst want anders kom ik niet weg met de zijkappen alleen dit is zo'n gepruts als je een sproeier of iets wil vervangen :oops:
je kan een hoop stront paars verven, het blijft een hoop stront
skip.saegaert
Berichtdoor skip.saegaert » 13 jun 2011 14:46
jah dat dacht ik ook al... heb je dan gewoon een of andere hendel om te choken? denk dat ik gewoon een 12 mm bing koop, en dan de luchtingang wat ga vergroten... en natuurlijk een 12mm spruitstk..
thanks guys deze kan dicht
Buddy
Berichtdoor Buddy » 13 jun 2011 23:16
dan alle dune pijpjes vervangen dus de ruberslang mits die al 12mm aan de binenkant is.
zoals de mijne al had de buisje die tussen 3 en 5 gewoon een 15mm pijpje. die aan de binenkant 12mm is numer 7 eruit hallen. plus 6. en die vervangen na een 15mm naar 12 mm gat verlop pijpje ken je kopen bij de loodgieter. zo eentje http://www.e-tra.nl/images/produkten/VS ... oopSok.jpg . beetje tape er over lucht element erop. dus numer 8 plastic hoef niet terug. en de puch 12mm bing en beetje afstelen. en dat lukt mijne heb zelfde system !
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 13 gasten
