Spruitstuk uitboren naar 15mm
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 07 jun 2011 22:48
Ik las ergens dat het spruitstuk niet helemaal word uitgeboord tot 15mm normaal, kan het kwaad om dit wel te doen? Dus beide kanten uitboren tot 15mm?
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 08 jun 2011 07:51
Als je het spruitstuk helemaal uitboord tot 15 mm word het metaal nogal dun
Dus als je dan een beetje schuin gaat, dan zit je door het spruitstuk heen.
In een kolomboor moet het volgens mij wel gewoon kunnen
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 08 jun 2011 12:06
Ik zou gewoon een nieuwe bestelle :P
11 euro heb je zn dingetje
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
Berichtdoor Alex.. » 08 jun 2011 12:23
het metaal word dan zeer zwak een dun, beter gewoon 15mm bestellen
ome henk
Berichtdoor ome henk » 09 jun 2011 00:53
Gewoon in een kolomboor gaat prima,centreren met een boor van 10mm en dan eerst de begrenzer eruit boren met een boor van 15 mm,daarna op hoge toeren en flink wat koelvloeistof verder boren dan is er niets aan de hand.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 jun 2011 01:05
Dit is onhandig, je kunt beter eerst de begrenzer eruit trekken voordat je gaat boren. Zo erg zit de begrenzer ook weer niet vast.
Ontopic:
Ik zou gewoon een 15m spruitstuk kopen, want dan weet je zeker dat je goed zit.
Als je het verkloot met boren is dat ook weer zonde.
Ook wordt het metaal van het spruistuk erg dun.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 jun 2011 01:43
En zo duur zijn die dingen niet. Bij de lokale dure bromboer hier wel (22 euro) maar online niet.
Voor dat geld kan je beter een 15 mm spruit kopen, ipv een 15 mm boor. :P
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 09 jun 2011 07:34
okee, naja ik ga het eerst zelf proberen (ik heb 15mm boor & Kolomboormachine) misschien niet meer dan 14mm maar dat verschil merk je wss niet eens.
Dankuu!
Kan dicht!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
