Ik las ergens dat het spruitstuk niet helemaal word uitgeboord tot 15mm normaal, kan het kwaad om dit wel te doen? Dus beide kanten uitboren tot 15mm?
Dit is onhandig, je kunt beter eerst de begrenzer eruit trekken voordat je gaat boren. Zo erg zit de begrenzer ook weer niet vast.Gewoon in een kolomboor gaat prima,centreren met een boor van 10mm en dan eerst de begrenzer eruit boren met een boor van 15 mm,daarna op hoge toeren en flink wat koelvloeistof verder boren dan is er niets aan de hand.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
