(UPDATE09juni2011)Yasuni R!!
46 berichten
Bart..
Berichtdoor Bart.. » 26 mei 2011 19:28
Sinds wanneer valt een Yasuni R onder hoogtoerig? Enige die echt hoogtoerig zijn, zijn de Carrera's, met uitzondering op de 16.
Wel erg strak moet ik zeggen, een R op je Tos!
Trotse eigenaar van een Tomos, Yamaha & Peugeot
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 mei 2011 19:45
Een Tomos maakt vaak niet zoveel toeren als een scoot (juist door gebrek aan goede uitlaten op dat hogere toerental), dus in verhouding is het hoogtoerig. Ik weet dat de C20/C21 veel hoogtoeriger zijn. Dan heb je het ook over 13000 rpm.
Een Yasuni R is al veel hoogtoeriger dan een Z, wat eigenlijk een baggerpijp is.
Ik vind het ook wel tof dat hij hem onder een Tosje heeft gezet. :D
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 mei 2011 19:48
Ach het is meermaals bewezen dat een R op standaard cilinder nagenoeg hetzelfde presteerd als een Z. Enige voordeel is dat de R ook op snellere cilinder kan met evt. meer inhoud. Anyway, het ziet er wel heel geil uit zo!
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 mei 2011 19:50
Ja, een 50/70 cc uitlaat zoals een R op standaard 50 cc (laagtoerig) zetten is ook niet waar hij voor gemaakt is. Hier zit ie op een getunede 65cc, waar de R wel tot zijn recht komt.
je kan niet zomaar elke uitlaat op een cilinder zetten en verwachten dat ie het beste loopt. een uitlaat wordt voor een bepaalde cilinderinhoud, en vooral toerental gemaakt. als je een uitlaat die het beste presteert op 11000 rpm op een cilinder zet die dat lang niet haalt, zal het ook niet goed presteren!!! andersom, een uitlaat die voor 9000 rpm gemaakt is op een race cilinder zetten met 13000 toeren zal ook bagger presteren!!
didemaga
Berichtdoor didemaga » 08 jun 2011 23:10
Hey
Zou ik je yasuni mogen overkopen?
Mvg Dirk
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 09 jun 2011 08:26
Hey
Mvg Dirk
Stuur een pb...
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
46 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
