tomos stottert
25 berichten
Pascal
Berichtdoor Pascal » 08 jun 2011 09:42
Kan je wel een grote piemel hebben, maar als hij er niet fatsoenlijk in past heb je er nog niks aan.
Zo is het ook met een carburateur.
Kan je wel een grotere carburateur hebben, maar als het mengsel niet fatsoenlijk door je spruitstuk past is het alsnog waardeloos.
Vandaar dat je beter een 15mm spruitstuk kan kopen.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 08 jun 2011 09:46
Ik heb een 17,5mm carb op 15 mm spruit, en ik zit er aan te denken om deze misschien custom 18mm te maken, samen met grotere inlaat voor een betere stroming. (ik heb geen membraan dus ik moet ook in de cilinder slijpen.)
15/15 carb op 12 mm spruit werkt wel goed, maar 15 is beter, en dat merk je aan je gasreactie.
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 09 jun 2011 21:21
ik ben bij de bromboer geweest en heb wat nieuwe pakkingen gehhaald die ga ik er zaterdag op zetten maar ze hadden alleen geen 15 mm spruitstuk en hun zijden dat ik het verschil niet zou merken met een 14 mm spruitstuk
atjebartje
Berichtdoor atjebartje » 10 jun 2011 12:17
inderdaad anders zal je nooit het gehele vermogen uit je nieuwe carb. halen.
Tomos Flexer (Snor)
Dellorto Sha 14/9
Biturbo uitlaat
standaard cilinder + kop
Ontgrensde luchtfilter
Sproeier 52
Bengrensd spruitstuk.
mirror747
Berichtdoor mirror747 » 14 jun 2011 18:49
ik heb mijn pakkingen vervangen bij mijn spruitstuk en cilinder. hij stottert nog maar wel minder maardat licht denk ik aan de afsteling tog?
25 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
