niet meer zitten te klooien en gewoon naar de brommerboer brengen!
Hahaha als ik dat allemaal zo hoor lijkt me dat inderdaad maar het beste
@ rivered: Wat heeft een onstekingsbobine te maken met verlichting?
@ Popeye: Bobine kun je alleen op breuk meten. Dat kan door 1 lead van je multimeter op massa te zetten en de andere lead op de aansluiting van de
bougiekabel of de aansluiting waar de zwarte draad uit je blok op komt. Dan meet je de primaire of secundaire spoel op breuk. Multimeter wel op Ohm stand zetten.
Maar als de contactpuntjes zijn ingebrand dan is er geen contact om spanning op te bouwen. Dit kun je zien door een doffe "aaanslag" op de raakvlakken van
de punten. Ingebrande punten duidt meestal op een lekke of defecte condensator. Maar als je bougie mooi blauw vonkt is de condensator goed.
Is de onstekingsspoel nog wel goed? Is het contact tussen bobine/ bougiekabel/ bougiedop nog wel 100%? Vaak gebeurt het dat de bougiekabel niet goed contact maakt met de plek waar deze in de bobine of bougiedop zit bevestigd.
Vaak helpt het om een de kabel een stukje in te korten en opnieuw te bevestigen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 26 gasten
