licht probleempje
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 14 jun 2011 17:55
hallo,
ik heb eigenlijk al dik een half jaar een probleem met met tomos....
mijn achterlicht werkt niet en mijn normal voor licht ook niet, groot licht wel.
had een nieuw achterlicht gekocht had niet geholpen.... wat nu ??
Gr. Leroy
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 jun 2011 18:19
Kijk of alle bruine kabels goed massa maken met het frame, en neem ook een nieuwe voorlamp. Check ook of alle stekkers bij de voorlamp goed zitten. Het kan je ontsteking of spanningsregelar niet zijn omdat het grote licht wel goed werkt.
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 14 jun 2011 18:20
ok thnx man alweer :P kzal miss vanavond ff kijken...
EDIT: mijn grote licht doet het nu ook niet meer :S??? ennu?? o|O
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Terug naar “Elektra”
