koppeling
4 berichten • Pagina 1 van 1
anthoon65
Berichtdoor anthoon65 » 15 mei 2005 21:17
mijn tomos trekt in eens niet meer weg, heb een andere koppeling gemonteerd maar helpt niets, als ik het achterwiel optil draait ie wel rond maar zo gauw ie weer op de grond staat gebeurt er niets (alleen zie ik af en toe mijn trapper (gemonteerd i.p.v. een kickstarter) heen en weer slaan) heb overigens alleen de eerste koppeling v.v. deze is toch van de 1ste versnelling? wie weet een oplossing? anthoon
wulm
Berichtdoor wulm » 20 mei 2005 09:47
dit heeft waarschijnlijk niets met je koppeling te maken als ie gewoon op toeren komt maar niet vooruit komt. als je jouw koppelings kap er af haalt dan zie je twee tand wielen aan mekaar en die zijn voor de versnellingen als je die er af haalt dan moet je die aan de achterkand bekijken. want die kan daar gebroken zijn of dat ie niet meer goed vast houdt want 1 van die tand wielen mag maar 1 kant opdraaien en niet de andere kant. dus moet je dat maar even bekijken
quad power
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 mei 2005 12:20
mja kan van alles zijn..
ik denk eerder aan je zuiger / zuigerveren als deze versleten zijn dan heb je haast geen compressie meer (hoe meer compressie hoe meer hij optrekt). hoe je kan zien of de zuigerveren zijn versleten? dat kan je zien als er een bruine / zwarte waas achter de zuigerveren zit, dan zijn ze versleten.. als deze zijn versleten kun je net zo goed een nieuwe zuiger kopen.. dit kost 15 euro? met zuigerveren meestal...
en een handleiding hoe je een zuiger moet vervangen... het is een voor een puch maar dat maakt niet uit, want het principe is het zelfde
http://www.puchforum.net/viewtopic.php?t=55
anthoon65
Berichtdoor anthoon65 » 22 mei 2005 20:31
bedankt voor de reakties, dat van die tandwielen zal ik eerst eens controleren dit lijkt mij het meest logische , versleten zuigerveren lijkt mij sterk daar hij veel compressie heeft en het probleem zich ineens voordeed. gr anthoon
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
