vrienden,
ik heb een std tomos zonder carb
heb alleen een 15.15 liggen
kan ik gewoon bijv sproeier 50 erin zetten en luchtfilter van een snor.
doet ie dan gewoon hetzelfde als een 14.9?
OK bedankt gastenLuchtfilter van een snor kan je gewoon op een 15/15 zetten. Je kan dat U slangetje er dan wel het beste uit halen.
14.12 en 14.9 staat voor: 14 mm uitgang naar spruitstuk (de versmallingsring waar het rubbertje bij de spruitstukaansluiting tegenaan zit), en 12 of 9 staat voor de luchtinlaat in mm, bij het choke klepje.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
