sproeier maat?
snowman
Berichtdoor snowman » 20 jun 2011 13:29
Ik heb een tomos a35 en geen idee watvoor sproeier erin moet.
50cc standaard cilinder
standaard snorkop
sproeier ?
twv 26-33
standaard uitlaat
carburateur 16.16
Kan iemand mij vertellen watvoor sproeier ik ongeveer moet hebben?
Berichtdoor Alex.. » 20 jun 2011 17:09
in geval van standaard filter ong +-60
maar zelf gewoon afstellen, gewoon handjevol sproeiers proberen
snowman
Berichtdoor snowman » 20 jun 2011 17:41
Okee, ik heb zelf sproeier 82, 64, 56 en 50 liggen.
Op geen van allen wil hij lopen... tog een ander probleem?
Berichtdoor Alex.. » 21 jun 2011 16:48
met 56/64 (en choke) zal hij toch wel een pufje moeten geven, (ook bougie elke schoongemaakt na testen?)
dan ligt het misschien aan valse lucht (even kijken of alles goed luchtdicht is ! )
hij vonkt wel goed ? (bougie tegen kaal metaal aanhouden + kicken)
snowman
Berichtdoor snowman » 22 jun 2011 19:29
k heb de bougie vervangen, voor de zekerheid...
geeft met sproeier 64 enkele pufjes en loopt daarna terug in toeren en valt uiteidelijk weg.
k heb alle pakkingen vervangen dus valse lucht lijkt me stug.
carburateur is ook pas weekje oud en nooit mee gereden.
ik kom er zelf niet uit...
Berichtdoor Ping » 22 jun 2011 22:23
BIj mij wilde hij ook niet lopen op een 16/16 en een snorkop.
Toen heb ik maar een 14/12 genomen en later pas een bromkop.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
