Tomos Flexer probleem, Help aub.
28 berichten
Berichtdoor Alex.. » 23 jun 2011 15:18
oké en aan watvoor sproeier moet ik dan denken??
En als ik die luchtfilter helmaal ontgrens + grotere sproeier (merk ik dat qua prestaties)
zal beter lopen ontgrenst, stukje harder wellicht en iets sneller trekken,
sproeier moet je even kijken, 2/4 maatjes proberen, gewoon afstellen, verschilt nl. per brommer
Robert J
Berichtdoor Robert J » 23 jun 2011 15:52
ok, ik ga 60 proberen want die heb ik nog liggen maar dat zal wel te groot zijn.
moet de ontsteking echt precies op het bovenste streepje als je hem op de bromstand wil hebben want hij staat nu precies aan de onderkant van het bovenste streepje.
Robert J
Berichtdoor Robert J » 23 jun 2011 19:11
net erop gereden,
hij houdt erg in rond de 20 en dan schakelt hij ineens over verder durf ik niet harder dan 25/30 op de teller te rijden, bang dat ik weer een vastloper krijg.
nou wil ik toch weten, is mijn setup nou goed
luchtfilter half begrenst (alleen eht slagetje is eruit maar de doorlaat is nog wel klein)
sproeier 55
14/12 carbu.
ontgrenst spruitstuk
ontsteking net ietsie onder de bromstand
snor kop
snor cilinder
snor uitlaat
26-26 verhouding
en kan ik nou een warmloper krijgen doordat mijn ontsteking bijna op de bromstand staat?
want ik wil ECHT niet nog eens een warmloper hij moet nu gewoon blijven lopen
dus alle tips zijn welkom om m'n tomos aan het lopen te houden.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 jun 2011 21:04
Je krijgt geen vastloper zolang je niet (ver) boven bromstand komt. Zolang je afstelling qua sproeier maar goed is.
Berichtdoor Alex.. » 24 jun 2011 00:44
gewoon goed afstellen!!!
Robert J
Berichtdoor Robert J » 26 jun 2011 12:19
hij loopt nu goed met sproeier 60, alleen als je hem start en je geeft gas dan maarkt hij nog een brwww geluid maar als je hem dan even stationair laat draaien en je rijdt dan weg dan reageerd hij gewoon goed op het gas, moet ik dan een kleinere sproeier 59,of 58 zoiets of is dat normaal, moet je tomosjes even laten tokkelen in stationair voordat je wegrijdt.
Berichtdoor Alex.. » 26 jun 2011 12:24
als hij koud is dus alleen dat probleem?
dan zou ik gewoon zo laten, elk tosje moet even warm worden
Robert J
Berichtdoor Robert J » 26 jun 2011 12:43
oké, dacht ik al. ;)
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
