Brommer blijft niet lopen.
11 berichten • Pagina 1 van 1
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 jun 2011 16:06
Mijn tomos wil wel starten en loopt dan goed stationeer.
Maar na een minuut valt hij uit..
Mijn setup:
Std cillinder
Puch hd kop.
Bullet uitlaat
14/12 carb
Sproeier 52.
Iemand enig idee hoe dit komt?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 jun 2011 16:08
Ik denk dat er een iets grotere sproeier in moet, namelijk sproeier 54.
Probeer een deotest, want misschien heb je wel valse lucht.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 jun 2011 16:16
Nee geen valse lucht.
welke sproeier zou er normaal in deze sutup moeten dan?
Berichtdoor Alex.. » 29 jun 2011 16:35
52 zou ong goed moeten zijn, probeer 51-53/54 zou ik zeggen
Berichtdoor Ping » 29 jun 2011 17:03
Heb je al geprobeerd om de carb en bougie te checken en evt schoon te maken ? :roll:
tomos
Berichtdoor tomos » 29 jun 2011 17:31
trekt hij de vlotter niet leeg?
carburateur schoonmaken..
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 29 jun 2011 22:36
Carb heb ik schoongemaakt en nieuwe bougie.
Maar helpt niks.
Ik denk toch dat het aam de sproeier licht.
Sproeier 60 proberen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 30 jun 2011 11:59
Probeer sproeier 54 en 56.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
tomos
Berichtdoor tomos » 30 jun 2011 12:50
dat hij na een minuut uitvalt heeft niks met de sproeier te maken, hij trekt gewoon je vlotterbak leeg. heb je dat pinnetje wat aan je vlotter zit goed zitten?
heb je elektronische of punten ontsteking? in het geval van de laatste is je condensator waarschijnlijk dood.
gang is alles!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 30 jun 2011 14:03
Als je kan zou je een andere carburateur kunnen proberen, als hij dan wel goed loopt weet je wat het is.
Ik had dit probleem ook een tijd geleden, maar dat kwam door mijn spruitstuk pakking die niet goed zat.
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 30 jun 2011 23:36
dat pinnetje bij de vlotter is wel goed,
heb sproeier 56 geprobeerd maar toen werd de bougie helemaal nat..
en nu?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
