Alex' BT-50 SchakelTos
302 berichten
  • Pagina 10 van 16
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 16
tomos
Berichtdoor tomos » 30 jun 2011 10:56
hoeft niet, ligt eraan of hij laag of hoog toerig is.
mijn tsx doet niks onder de 7000 toeren(ofja hij trekt dan niet echt hard, vooral niet in 4 en 5) maar vanaf de 7000 tot de 11.200 toeren trekt hij super hard..
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 30 jun 2011 11:11
Dat ligt aan de cilinder/uitlaat setup. Hoogtoerige cilinder moet je ook een hoogtoerige uitlaat op doen, en de vertanding aanpassen zodat je in die toeren het beste rijdt. Laagtoerig net zo. Dat heet afstellen.
tomos
Berichtdoor tomos » 30 jun 2011 12:48
dat weet ik ook nog wel, maar een hoogtoerige cilinder trekt gewoon niet onderin, en dat is bij bijna alle schakels..
gang is alles!
Berichtdoor Alex.. » 30 jun 2011 16:15
voor deze tomosjes is dat gewoon veel hoor , vergelijken met een tsx is nogal onbenullig.
25 + jaar oude techniek is wel even wat anders :')
aangezien ze uit de fabriek maar 6000 toeren max maakten ;)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 30 jun 2011 22:02
Doet een standaard automaat Tosje ook, 6000 rpm. Voor 8000 rpm had ik alleen een Tecnigas en 17,5mm carb nodig bij de A55. :P
Dus met een goede uitlaat is 8000 rpm niet zo lastig.
Berichtdoor Alex.. » 30 jun 2011 22:05
al is a55 natuurlijk al sneller dan de èchte "tomos Standard/Quadro/etc"
maar je heb gelijk, maar een schakel is natuurlijk ook weer anders,
en die 8000 ging mij meer om dat hij goed loopt en meer RPM dan eerst maakte (2 tot 4 k veel stotteren/uitvallen)
vandaar ;)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 30 jun 2011 22:11
EEn bt haalt in zijn 5de versnelling ook 8000 toeren met redelijk zware vertanding
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 30 jun 2011 22:14
ja bij deze knalt ie nu van 1-4 naar super hoge toeren, alleen in zn 5 doet ie nu 6500/7000 (en veel minder vermogen, in zn 4 gaat ie harder :lol: )
Berichtdoor Alex.. » 01 jul 2011 22:19
okee, nieuwe zuiger erin, met pijn en moeite
1 zuigerveer was waarschijnlijk krom (gloednieuw uit de doos)
en wilde er met geen mogelijkheid overheen, todat ie brak, moet kunnen, toen maar 1 zuigerveer van de oude zuiger gebruikt (wel in goede staat dus ach)
dus hij rijd, maar als ik het gas loslaat bij volgas dan hoor je een soort "kwaak" uit de uitlaat, dit is volgens mij de ontsteking (meen ik ergens gelezen te hebben) dus dat komt nog wel,
eerst tandwielen doen , even kijken waar ik een atw kan vinden
Berichtdoor Alex.. » 03 jul 2011 21:18
hoppppaaa ATW + 2x VTW besteld, kijken of die ATW past,
dan heb ik Standaard BT50 vertanding, dus das precies mooi
en ik kijk morgen ff voor rijdend filmpje
Berichtdoor Alex.. » 04 jul 2011 13:52
rijdend filmpje gecancelled,
er zat opeens een plasje olie onder mn blok, en druppels aan de onderkant, gitzwart :?
blokolie kan haast niet aangezien die pas ververst is en niet zo pik zwart kan zijn?
iemand idee? ;(
Berichtdoor Alex.. » 04 jul 2011 14:02
heb even geproefd, heeft een andere "bite" dan blok olie dus denk niet dat dat het is
kan het zijn omdat 1 tapeinde niet aangedraaid is (is verrot) hij valse lucht trekt, en dus wat olie/benzine drek ontsnapt?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 jul 2011 19:58
Kan ook verbrande benzine bij je uitlaat zijn
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 04 jul 2011 20:29
kan, maar ik zag best wel veel, ook onder het blok zitten (allemaal druipers daarzo)
zal het zoveel zijn?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 jul 2011 22:44
heb ik ook komt van de uitlaat
ff nieuwe pakking of beter aandraaien
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 04 jul 2011 23:00
hmm oke, zal dat wel ff controleren (thanks!)
en anders kan het toch geen kwaad ;)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 04 jul 2011 23:51
:Y
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Alex.. » 04 jul 2011 23:54
:Y
:D :P
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 jul 2011 00:01
Nee, even serieus. Heb je dat echt geproefd?
302 berichten
  • Pagina 10 van 16
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 16
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
