Erg hard geluid tomos (video)
25 berichten
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 28 jun 2011 16:11
Ik heb al een tijdje lopen zoeken op het tomos forum wat dit geluid nou precies kan veroorzaken maar zonder succes.
Dat geluid is constant, alleen bij het rijden klinkt het een stukje harder.
Voor de duidelijkheid een filmpje erbij
Wie weet het?
Alvast bedankt! :)
http://www.youtube.com/watch?v=_PqwyI6DgN8
Berichtdoor Alex.. » 28 jun 2011 16:14
dat klinkt niet best, beter haal je je cilinder eraf en controleer je je zuiger / cilinderwand en je krukas,
en dan je blok openmaken en je carter inspecteren, het klinkt namelijk erg schadelijk.
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 28 jun 2011 16:17
Ik heb er laatst die aluminium cilinder erop gezet, met nieuwe zuiger e.d.
Daarvoor had ik dit zelfde geluid ook, dus daar kan het niet aan liggen denk ik.
En de krukas zat geen speling op..
Berichtdoor Alex.. » 28 jun 2011 16:29
dan even kijken of er metaalschaafsel in je carter zit, want een tosje kan herrie maken, maar dit hoort toch niet
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 jun 2011 19:08
Ik ou even naar je koppeling kijken mischien is er een borgpennetje uitgeschoten en schaaft hij tegen je carter
Blijft dat geluid ook als je rijd
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 28 jun 2011 21:39
Ja alleen dan nog harder, hoe harder ik rij hoe harder het geluid word..
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 jun 2011 22:35
carter openschroeven en even voelen of alles mooi draait
Tomos是颇有几分不同你知道
tomos
Berichtdoor tomos » 29 jun 2011 08:41
is gewoon een koptikker of het ratelen van airsal..
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 29 jun 2011 12:05
Ratelen van de airsal kan het niet zijn, want dat geluid had ik ook bij de originele cilinder.
Kan het aan de cilinderkop liggen?
tomos
Berichtdoor tomos » 29 jun 2011 12:29
daarom zei ik al OF..
denk dat je een koptikker hebt.
of je bigend is gaar, kut krukassen van tomos..
gang is alles!
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 29 jun 2011 12:35
Big end is nog goed, laatst gecontroleerd met het vervangen van de cilinder.
Ik zou eens een andere cilinderkop proberen. iig bedankt
tomos
Berichtdoor tomos » 29 jun 2011 17:31
cilinderkop hoef je niet te vervangen hoor?
gewoon extra voetpakking erin..
gang is alles!
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 30 jun 2011 16:34
Ik heb me carter los gehaald en zie geen ijzer vijlsel liggen of iets dergelijks.
Wel zit er op het middelste tandwiel wat speling, die kan tegen de koppeling komen. (zie foto)
Zou dit die herrie kunnen veroorzaken?
Berichtdoor tomostefan » 30 jun 2011 16:39
Dat is weg als je kap er weer op zit.
Heb je wel een ringetje tussen de koppeling en de keerring.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 jun 2011 16:43
voordat je de kap erop doet, eerst is met een ratel je krukas ronddraaien door een ratel op de bout te zetten bij je koppeling. Het kan zijn dat je vliegwiel aanloopt.
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 30 jun 2011 16:52
Na de koppeling heb ik meteen het tandwiel zitten, daarna een seegerring en dan het 2e tandwiel,
Weet niet waar de keerring precies zit?
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 30 jun 2011 16:59
Daar komt geen geluid vanaf als ik het doe..
Berichtdoor tomostefan » 01 jul 2011 00:52
Ik bedoel de krukas keering ;)
Jurrientjeh
Berichtdoor Jurrientjeh » 04 jul 2011 21:00
Ja daar zit een ring tussen..
Berichtdoor Ping » 06 jul 2011 21:34
Op de tweede foto lijken de grote tandwielen niet evenwijdig tegen elkaar te zitten( kan gezichtsbedrog zijn ) ,
zit die moer wel goed vast ?
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
