Tomos geeft constant gas
4 berichten • Pagina 1 van 1
died4444
Berichtdoor died4444 » 14 jul 2011 18:00
Beste medeforummers,
Mijn Tomos loopt na een half jaartje stil te hebben gestaan eindelijk weer zonder al te veel moeite. Nu is het enige probleem dat het gas een soort blijft hangen. De gashendel veert niet terug zoals normaal en ook handmatig terugduwen heeft weinig effect. Ook als ik m start begint hij gelijk weg te rijden. De stationair schroef terugdraaien heeft weinig effect, lijkt wel alsof er iets met de gashendel is.
Gaat hier om een Tomos flexer, alles is verder standaard.
Diederik
Berichtdoor Ping » 14 jul 2011 18:24
Heb je misschien iets van een breuk in de buitenkabel waardoor de binnenkabel niet vrij kan bewegen ?
Petpat
Berichtdoor Petpat » 15 jul 2011 02:03
Of hij zit ergens tussen geklemd?
died4444
Berichtdoor died4444 » 16 jul 2011 15:38
Ok, probleem is gevonden! Afstelling van de gaskabel zat gewoon niet goed. Na een half uur lang proberen met verschillende standen eindelijk de goede gevonden. Probleem was dat mn choke niet bij alle standen omhoog wilde gaan. Is het mogelijk om je choke sneller omhoog uit te zetten?
