15.15 op std tomos
9 berichten • Pagina 1 van 1
kobussie
Berichtdoor kobussie » 16 jun 2011 23:00
vrienden,
ik heb een std tomos zonder carb
heb alleen een 15.15 liggen
kan ik gewoon bijv sproeier 50 erin zetten en luchtfilter van een snor.
doet ie dan gewoon hetzelfde als een 14.9?
Berichtdoor Ping » 16 jun 2011 23:02
waarom probeer je het niet gewoon uit ?
kobussie
Berichtdoor kobussie » 16 jun 2011 23:21
ben het van plan maar moet nog ergens zo'n luchtfilter begrens slang op de kop tikken.
in principe knijp ik de lucht af tot 9 mm daarmee toch?
klein vraagje.
14.9 en 14.12 waar staat die 14 voor.
verder altijd 15.15 16.16 etc
Pascal
Berichtdoor Pascal » 16 jun 2011 23:40
Inlaat kant bij luchtfilter.
Die .9 staat voor de inlaatkant bij carburateur.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 17 jun 2011 00:03
Luchtfilter van een snor kan je gewoon op een 15/15 zetten. Je kan dat U slangetje er dan wel het beste uit halen.
14.12 en 14.9 staat voor: 14 mm uitgang naar spruitstuk (de versmallingsring waar het rubbertje bij de spruitstukaansluiting tegenaan zit), en 12 of 9 staat voor de luchtinlaat in mm, bij het choke klepje.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 17 jun 2011 00:07
Dat bedoelde ik dus. Wist het alleen niet beter te verwoorden, haha.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 17 jun 2011 17:06
OK bedankt gasten
dus in principe is dat 14 mm alleen maar om te weten of die op je spruitstuk past...
dus kijken moet je naar het 2de cijfer.
weet ik dat ook weer.
waarom zit er dan eigenlijk een ringetje bij een snor in het spruitstuk als begrenzing, als de luchtinlaat toch 9mm is?
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 18 jul 2011 17:24
Is fijner met afstellen volgens mij..
Teminste als je t ringetje uit het spruitstuk haalt en je hebt een 14/9 dan krijg je 'hem' moeilijk afgesteld en/of niet hij loopt niet goed stationair.
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
drestar
Berichtdoor drestar » 18 jul 2011 19:14
of om de snelheid naar beneden te halen,
Terug naar “Afstellen”
