Tomos start niet meer na constateren lek.
11 berichten • Pagina 1 van 1
DipSausJe
Berichtdoor DipSausJe » 19 jul 2011 11:35
Hallo ik sinds vrijdag een tomos gekocht, in eerste instantie werkte alles prima. Hij starte in een keer na 1x kicken. Toen was de benzine helemaal leeg waarna ik hem helemaal vol heb getankt. Nu ik heb helemaal vol heb getankt begon het volgende probleem er begon benzine te lekken. Ik kan zien waar het probleem zit, alleen nu wil mijn tomos helemaal niet meer starten.. Ik kan kicken wat ik wil maar hij start niet.. Als ik probeer te kicken dan kan ik de kick start helemaal rond draaien. Hij draait verder als normaal het lijkt in ieder geval echt niet goed te zijn.
Wat kan er mis zijn?
Alvast bedankt
tomos
Berichtdoor tomos » 19 jul 2011 11:37
heb je wel mengsmering erin?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
DipSausJe
Berichtdoor DipSausJe » 19 jul 2011 12:15
Hij loopt nu weer, maar of hij blijft lekken weet ik niet zeker. Ik heb alleen me kickstart waarschijnlijk kapot gemaakt, die draait nu helemaal door. Ik heb begrepen dat ik de veer aan de binnenkant moet vervangen dus dat ga ik vanavond even doen. Bij het starten heeft hij nogal wat moeite, is het normaal als hij koud is dat je dan een beetje gas geeft bij het kicken. Mijn tomos komt uit 2005.
Ja ik heb er mengsmeerolie (of hoe je het ook noemt) in gedaan.
Berichtdoor Alex.. » 19 jul 2011 12:23
gewoon even je kickstart uit elkaar halen en kijken wat er mis gaat.
en als hij koud is kan je het beste met de choke op de carburateur starten, is beter voor de tomos en start hij gemakkelijker.
Berichtdoor Timo » 19 jul 2011 22:16
Een goede Tomos zou bij temperaturen boven de 20 graden ook zonder choke moeten kunnen starten.
Daar onder is het niet zo gek als hij zonder choke niet wil.
tomos
Berichtdoor tomos » 19 jul 2011 23:04
Een perfect afgestelde brommer start je zonder choke en zonder gas.
gang is alles!
Berichtdoor Alex.. » 19 jul 2011 23:54
ja, nu in de zomer
winter -20 doet ie dat niet
drestar
Berichtdoor drestar » 20 jul 2011 10:24
staat dat op je kentekenpapieren? of staat dat op je aankoopbewijs?
DipSausJe
Berichtdoor DipSausJe » 20 jul 2011 10:52
Welke model tomos heb je? A35-HDA
Uit welk jaar komt de tomos? 2005
Wanneer ontstond het probleem? Een paar dagen nadat ik hem gekocht heb.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Kickstart veer vervangen, maar het probleem was daarvoor al begonnen.
Ik had de tomos gekocht en toen kreeg ik van die persoon 0.5 liter mengsmering toen wou ik gaan tanken en dat heb ik niet gehaald hij was dus zo goed als leeg. Daarna met de auto 10 liter gehaald tomos gevuld. Toen kwam het probleem dat hij aan de rechtse kant als ik het goed zeg onder de choke benzine begon te lekken. Dit zag ik doormiddel van plasjes op de grond. Nu is het probleem dat hij na 10x kicken pas start als hij koud is, terwijl hij in 1x starte toen ik hem had gekocht. Er komt in het begin wel een witte rook pluim uit als ik hem de eerste keer gestart heb niet echt super wit, maar beetje. Ik had hier en daar al gelezen dat het de keerring kon zijn, maar dat wil ik eerst zeker weten want dat is waarschijnlijk een hele klus. Ik heb namelijk gister al mijn kickstart vervangen omdat ik die uit frustratie waarschijnlijk kapot gekickt had.
jada
Berichtdoor jada » 20 jul 2011 13:10
Hij lekt onder de carburateur dus uit het vlotterbakje neem ik aan?
en heb je wel mengsmering gehaald bij het tankstation?
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2011 21:27
Onderwerpen samengevoegd.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 17 gasten
