Lekke keering/bus
12 berichten • Pagina 1 van 1
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 21 jul 2011 20:30
Als ik een stuk rij is mijn achtervelg helemaal zwart.
Dit komt doordat het bij de voortandiwiel keering lekt.
Ik heb alles al opengehad er er een nieuwe keering ingedaan maar dit verholp het niet.
Nu ik beter heb gekeken komt het tussen de afstandsbus(die in de keering zit) en de as.
Alleen zit hier een minimale speling in maar toch lekt het dara tussendoor.
Iemand enig idee hoe dit te dichten valt?
Darkrider.
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2011 21:29
Oude fietsband openknippen tot een ring die over de bus past en dan het tandwiel goed aandraaien. Geeft niet de garantie dat het helemaal lekvrij wordt. Komt namelijk ook in sommige gevallen langs de kickstartas.
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 21 jul 2011 23:17
dat past er niet tussen,
daar is de speling te minimaal voor..
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 13:13
interessant, heb ook pas mijn keering daar vervangen omdat m'n a wiel zwart werd en blok olie lekte, nu zag ik deze week weer een druppel eronder liggen terwijl ik de binnenkant van het busje ingesmeerd had met vloeibare pakking
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 jul 2011 16:26
gewoon elke weer even bijvullen doe ik ook :P
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 16:45
ja maar dan blijf je bezig met bijvullen,en je moet steeds olie ruimen of er iets onder leggen op de plaats waar de brommer staat, niet echt relaxed dus,
jada
Berichtdoor jada » 22 jul 2011 20:11
dat is echt een kwaal van die blokken, zeer vervelend.
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 20:13
is daar dan helemaal niks goeds tegen te doen?
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2011 10:01
Jawel, nieuw blok onder hangen. En dan na zoveel kilometer opnieuw, en opnieuw, en opnieuw als ie weer begint te lekken.
drestar
Berichtdoor drestar » 23 jul 2011 11:12
mijn blok heeft nog maar 16.000km gereden, lijkt me niet echt veel om al aan een nieuw blok te gaan denken,
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 jul 2011 12:17
Misschien dat tomos nl al een workaround ervoor heeft bedacht, mailen kan altijd..
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 23 jul 2011 12:39
Ik heb nu onder de bus een stuk Hennep touw gewikkeld.(is touw dat uitzet)
Ik heb er ook een beetje locktite bij/onder gedaan,
Na een dag wachten Komt er never nooit meer olie achter weg!
Darkrider/
Gebruikers op dit forum: macksly en 3 gasten
