HELP: Kickstartas draait zwaar of kickstart probleem
12 berichten • Pagina 1 van 1
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 22 jul 2011 03:09
Beste sleutelaar,
Na twee uur het internet afgezocht te hebben en geen oplossing te hebben gevonden, het volgende:
Op een tomos puntblok zonder linkercarterkap (kap van kickstart) heb ik een andere carterkap van een ander type tomos gezet. Hij past gewoon, maar ik heb een probleem.
Mijn kickstart as draait moeizaam en/of de kickstart schiet niet terug.
De kickstartveer zit correct (er zit spanning op het dingetje waar dat gaatje inzit).
Zodra ik het pinnetje erin steek en het pinnetje met de vlakke kant tegen de kickstartas zit, zit er geen beweging meer in.
De kickstartas draait niet vlekkeloos, maar als ik aan het vliegwiel draai dan draait hij wel degelijk mee!
Een vriend zei dat het misschien met het vraagtekenveertje te maken had, maar wist het ook niet echt.
Ik hoop dat iemand met wijze tips en oplossingen komt.
Alvast vriendelijk bedankt voor je moeite!! :)
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 13:19
loopt het niet tegen de kap aan, en weet je zeker dat het wel goed gemonteerd zit?
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 22 jul 2011 15:50
Hoi Drestar,
Het loopt niet tegen de kap aan. Ik heb net nogmaals uitvoerig gekeken.
De kickstartas kan ik draaien, maar op sommige momenten 'ratelt' er wat als ik de kickstartas draai.
Hij draait in dat geval moeizaam.
Enig idee?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 jul 2011 16:30
Vraagtekenveer is meestal om goed van zijn 1 naar zijn 2e versnelling te gaan
zit de kickstart uberhoubt goed gemonteerd anders denk ik toch dat het je veer is die niet lekker zit
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 16:44
denk ook eerder de veer
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2011 10:31
Dan wel de kickstartREMveer (die zit in het blok in de versnellingsbak). Heeft niets te maken met de vraagtekenveer.
Had je eerst een oud type kap met zilveren letters "Tomos"? en deze vervangen door een nieuw type (zwart), dan denk ik dat je ook de kickstartveer achter de kap moet vervangen.
Maak eens wat foto's van de oude en nieuwe situatie en de onderdelen die je hebt gebruik.
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 23 jul 2011 15:52
Bedankt voor alle reacties!
De kans is aanwezig dat er iets niet goed zit gemonteerd bij de kickstart.
Een 'expert' gaat hier zondag naar kijken.
Ik hou jullie op de hoogte!
Als hij er niet uit komt, maak ik gauw foto's!
Bedankt :)
Berichtdoor Ping » 23 jul 2011 17:40
Geen idee wat jij verstaat onder een expert ,
aangezien er hier ook genoeg toppers bij zitten.
Maar misschien is het een idee om dan met jouw expert mee te kijken ,
en gelijkertijd kan je dan foto's maken.
Als je zover bent , kan je ons vermaken met een feedback en foto's :wink:
drestar
Berichtdoor drestar » 23 jul 2011 17:53
heeft vast een mannetje afgehuurd uit de Tomos fabriek , :lol:
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 24 jul 2011 14:10
Onder een expert versta ik een fanatieke hobbyist die er naast zijn werk een aardig zakcentje aan verdient :P.
De kickstartas zat niet goed (het 'haakje' zat niet netjes in de kap), de koppelingsplaten waren op, vraagtekenveertje ontbrak en er ontbrakken ringen.
Het werkt allemaal weer! Jammer genoeg geen foto's gemaakt!
Uiteraard zitten hier genoeg experts op dit forum, maar helaas kan ik hun handen niet gebruiken om mijn brommer te laten rijden :P.
Iedereen in ieder geval bedankt voor zijn tijd en moeite in de reacties =)
Berichtdoor Alex.. » 24 jul 2011 14:53
de meeste zijn niet te min om langs te komen als iemand in de buurt woont.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 jul 2011 14:55
gelukkig opgelost, :)
