Tomos ei cilinder tunen.
4 berichten • Pagina 1 van 1
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 23 jul 2011 15:46
Hallo, mede tomosforummers. Ik heb hier een tomos s25 waar een a3 blok onder zit. Allemaal goed en aardig maar hier de setup:
ei-cilinder met afgevlakte snorkop (wordt afgevlakte bromkop)
cita opvoer uitlaat (type staat er niet op en ik weet ook niet welk type het is)
15mm bing carburateur met een sproeier boven de 70 (iets van 72) op zijn aller armst.
Nou wil ik hem nog sneller laten lopen, ik dacht zelf aan een bullet uitlaat, weten jullie nog meer tips (behalve andere cilinder)? Dit alles is nodig omdat ik net door een puch maxi werdt ingehaald (standaard waarscheinlijk :r
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2011 17:38
Ontsteking naar bromstand zetten (puntenontsteking 0.35-0.45mm voor BDP), uitboren spruitstuk naar 12 mm
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 23 jul 2011 18:52
Het spruitstuk is al uitgeboord, en het is een bromblok dacht ik, dus ontsteking op bromstand zal denk niet gaan. De grondplaat van de ontsteking staat wel in het midden.
twv 26-22
Berichtdoor shadowranger » 24 jul 2011 23:29
Je kan voor de zekerheid de afstelling van de ontsteking nalopen. Na verloop van tijd slijt het nokje van de contactpunten waardoor de timing verloopt en de punten niet meer ver genoeg openen.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
