heel simpel, je legt de ketting gewoon op de stoep(tegel) in positie zoals hij op het tandwiel zit,en waar je hem eraf wilt een schroevendraaier ertussen de plaatjes aan de zijkant waar het pinnetje zit ,een paar keer goed slaan en dan sla je het plaatje naar buiten,op een gegeven moment is word de ruimtje groter en kan je je schroevendraaier plat leggen of iets anders ertussen rammen wat dik genoeg is net zolang tot hij eraf komt,lukt altijd bij mij zonder de boel te beschadingen en in minder dan 5 minuten werk als je het goed doet,Oke bedankt, maar dat zijn ook gelijk de duurdere![]()
@Drestar hoe doe je dat dan precies.
Deze werkt echt soepahIk doe het altijd met een slijptol, centerpons en een hamer. Het pinnetje dat je er uit wil slaan even gelijk slijpen met het plaatje en dan middels de centerpons het pinnetje er uit tikken. Leg terwijl je dat doet de ketting op een zacht stuk hout. Sla je het pinnetje er gemakkelijker uit.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
