Funtastic!
81 berichten
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 04 aug 2011 12:52
Nieuwe Topic gestart omdat ik in de andere forum niet meer kan lezen!
Ik had een Tomos Funtastic standaard gekocht!
nu heb ik er een Powerfilter erop en een nieuwe tecno bullit uitlaat!
ik denk ik ga die 60 wel halen maar ik haal amper aan met moeite de 50 wat doe ik togh in vredesnaam verkeerd ?
zat een sproeier in de carburateur van 58 die heb ik op 60 gezet en heb nog 1 van 64 liggen moet k anders die is proberen of zal dat weer te veel van het goede zijn? ook upload ik nog een filmpje waar je het kan zien!
Help me aub :(
Ben wel van plan een 17.5 carburateur te kopen een phva en die op mijn standaard spruitstuk te zetten tot ik een passende spruitstuk vind!
help me! Ben ten einde raad :o
http://youtu.be/lV9wxFfxygI
vroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem!
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 05 aug 2011 12:25
En ik ben erachter dat ik een aparte carburateur erop heb de Carburateur Dellorto PHVA 14 DD
Wat normaal bedoeld is voor Derbi GPR, Senda
drestar
Berichtdoor drestar » 05 aug 2011 12:31
welke tandwielverhouding heb je erop?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 aug 2011 13:38
Ik hoor dat ie al aardig veel toeren maakt bij 50, dus idd, welke vertanding heb je?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 05 aug 2011 18:41
26 voor 20 achter als die nog standaard is zoals op het plaatje staat!
drestar
Berichtdoor drestar » 05 aug 2011 19:12
20 is er niet als ik het goed heb ,zal wel eerder 22 of 24 zijn,
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 05 aug 2011 19:46
Dat dacht ik ook maar waarschijnlijk op de nieuwere types wel zoals je dat plaatje ziet 10 en 9..
drestar
Berichtdoor drestar » 05 aug 2011 20:12
oke je heb gelijk ,heb het even opgezocht,20 tands met zo'n gat in het midden is er idd wel,
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 05 aug 2011 22:34
God heb ik togh is een keer gelijk :p
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 06 aug 2011 03:01
Op de nieuwere bromtomosjes is een Dellorte PHVA 14 standaard. Dit komt omdat de meeste gescheiding smering hebben. Zitten ook op mijn Revivals.
Runnin' on music & petrol.
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 06 aug 2011 13:15
Ok wel apart omdat het plaatje aangeeft dat er een sha 14/12 op hoort te zitten!
Maar heb nu dus sproeier 60 erop zitten met tecno bullit uitlaat maar nog net haalt die de 50 hoe komt dat? En kan ook niet volgas wegryden want dan komt die niet op gang of verzuipt die moet k dan grotere sproeier opzetten?
Berichtdoor Alex.. » 06 aug 2011 13:26
vaker betekent dat kleiner, maar je moet hem gewoon netjes afstellen zelf, wij kunnen geen sproeier voor je bepalen
drestar
Berichtdoor drestar » 06 aug 2011 13:28
idd je moet een kleinere sproeier hebben,je probleem komt doordat ie teveel benzine krijgt en het niet goed kan verwerken
drestar
Berichtdoor drestar » 06 aug 2011 13:31
zit je er normaal altijd zoveel naast dan, :lol:
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 06 aug 2011 14:24
Nja denk het heb geen ervaring met brommers! :p ok probeer het :p
drestar
Berichtdoor drestar » 06 aug 2011 14:58
heb je al geprobeerd met kleinere sproeier? ik heb precies het omgekeerde met m'n honda mt5, kan wel gewoon wegrijden maar als hij in zijn hoogste toeren bijna op zijn top komt dan valt hij even weg ,als ik dan weer gas terugneem dan pakt de motor weer op,dus dat betekend een te kleine sproeier want dan krijgt hij te weinig benzine voor wat hij op dat moment nodig heeft, ik moet dus een grotere en die heb ik er net even ingezet,maar het begon ineens te stortregenen, :(
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 06 aug 2011 15:24
Ik zal 58 proberen als dat nie helpt 62 of 64
drestar
Berichtdoor drestar » 06 aug 2011 15:39
58 had je er toch al op? reed dat niet hetzelfde? anders moet je mss nog lager naar 54 ofzo
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 06 aug 2011 15:50
58 had k er standaard al op! Nu heb k ander uitlaatje dus
Berichtdoor Alex.. » 07 aug 2011 12:01
dan 60-62, uitlaat is 2-4 maatjes.
81 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
