Uitvallen als de Tomos schuin staat.
11 berichten • Pagina 1 van 1
Desphex
Berichtdoor Desphex » 10 aug 2011 11:24
Een vriend van me heeft een probleempje met zijn Tomos Quadro, namelijk dat hij constant uitvalt als hij schuin staat (zij-standaard)
Rijden doet hij verder perfect. Bovenstaand is het enigste probleem.
We hebben met de afstelling "gespeeld", maar daar is niet veel mee te beginnen.
Iemand enig idee?
BvD.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 11:31
als een tomos stationair draaid dan is normaal het achterwiel vrij om te draaien omdat hij op een middenbok staat,maar op een zijstandaart ondervind het wiel weerstand en kan daarom de motor uitvallen bij te lage staionairloop
het enigste is dan wat je kan doen de stationair schroef wat verder in draaien,
tomos
Berichtdoor tomos » 10 aug 2011 11:33
te weinig benzine in de vlotterbak waardoor hij uitvalt.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Desphex
Berichtdoor Desphex » 10 aug 2011 12:08
Hij heeft het als hij te snel en te langzaam loopt (stationair).
Ik zal hier morgen eens naar kijken.
Beiden bedankt voor de reply's.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 12:24
ben benieuwd wat je morgen gaat vinden, :)
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 13:09
apart, even volgen dit
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 10 aug 2011 16:00
ik denk dat het iets met de gaskabel te maken heeft, dat als die recht staat en rijdt de gaskabel iets te strak staat(waardoor die stationair blijft lopen) en als je hem op de zijstandaard zet de gaskabel los komt te hangen en hij dan uitvalt..
50cc straatracer ........?
jada
Berichtdoor jada » 10 aug 2011 17:58
Lijkt me sterk.
En TS als je een scherpe bocht neemt, merk je er dan ook wat van?!
Desphex
Berichtdoor Desphex » 10 aug 2011 18:12
Carb schoongemaakt en alles, maar wat Ziggy91 zegt zou zomaar eens kunnen. Hij heeft er een paar dagen geleden een nieuwe gaskabel op gezet. Maar @Jada, in bochten is er verder niets te merken. Het is het proberen in ieder geval waard :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 aug 2011 18:28
gaskabel kan zeker :)
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 19:15
als het de gaskabel is en los hangt en de tomos uitvalt dan gaat de gasschuif dus verder naar beneden waardoor die uitvalt, dat kan, maar dan moet je dat bij kunnen stellen met de stationairschroef die de gasschuif omhoog houd
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
