Tomos A35 snor opvoeren.
frekkel
Berichtdoor frekkel » 14 aug 2011 02:31
Hallo.
Ik ga me tomosje beetje opknappen en wil hem ook wet sneller laten lopen.
Als ik dit koop aan wat voor snelheid moet ik dan denken? en maat sproeier ongeveer?
-15mm spruitstuk
-15mm delorto
-Techno circuit of bullit
Wat voor vertanding weet ik niet, wil goede trekkracht maar ook nog wel snelheid behouden. dus beetje tussenin zegmaar.
Wat is het effect van een bromcilinderkop? Moet ik nog een ander luchtfilter kopen of gewoon de prop eruit trekken,
kan ik deze zuiger in mijn standaard a35 blokje gooien? is wel aan vervanging toe denk ik. http://www.tomoshop.nl/catalog/zuiger-a ... p-945.html
Verder nog iets waar ik rekening mee moet houden?
Freek
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 14 aug 2011 10:22
Is het een eicilinder of een gewone vierkante cilinder? Is het een eicilinder dan kan je rekenen op rond de 40km/h. Met een vierkante cilinder heb ik gee ervaring. Ik denk dat je met de sproeier zo rond de 60 moet gaan zitten. Als vertanding zal ik nemen in jou geval: 26-26. Als je een bromkop koopt heb je meer compressie, dus heb je minder benzine nodig voor de verbranding en ga je harder optrekken. Maar als je een bromkop koopt kan je net zo goed een puch hd kop nemen. En nog over het luchfilter, gewoon de prop eruit trekken.
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
drestar
Berichtdoor drestar » 14 aug 2011 10:32
als atw zul je nu wel 31 of 33 hebben,als je harder wilt gaan en nog een beetje wilt blijven optrekken zou ik met de door jou voorgestelde spullen, atw 24 erop leggen en een techno circuit uitlaatje nemen of anders een technigas terugloper aanraden,
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 14 aug 2011 11:18
PS': Ik zou er een brom zuiger met sleuven indoen;)
drestar
Berichtdoor drestar » 14 aug 2011 11:40
idd en ontsteking op brom zetten,hdkop of bromkop nemen en een powerfilter achter de 15mm carb zetten,
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 14 aug 2011 11:51
En even kijken welke pen je hebt want deze is pen 10 ipv 12
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
