Tomos gaat niet uit
11 berichten • Pagina 1 van 1
Skimo
Berichtdoor Skimo » 22 jul 2011 17:58
Bij het aansluiten van de kabelboom heb ik denk ik iets verkeerd gedaan. Alles werkt, behalve de aan uit schakelaar, ik moet de bougiedop eruit trekken om hem uit te krijgen. Ik heb al rondgezocht op het forum, maar ik kom er niet uit.
Zo ziet het er nu uit:
De kabel met de gele en zwarte draad komt uit het blok. De kabel met de bruine, gele en zwarte draad is aangesloten op de kabel die naar het voorvork loopt. Ik heb niets met de bekabeling van het voorvork gedaan, dus daar kan het niet aan liggen.
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 19:55
deed de uitknop het anders altijd wel? zo ja moet je even anders proberen aan te sluiten,
Skimo
Berichtdoor Skimo » 22 jul 2011 21:39
Voordat ik de tomos uit elkaar en weer in elkaar heb gezet werkte alles normaal. Ik heb al wat andere combinaties geprobeerd, maar als ik de draden die uit het blok komen anders aansluit start de tomos niet.
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 22:32
is het mss niet zo dat de draad van de uitknop de stroom van de bobine/cdi onderbreekt?
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2011 10:21
Zoals ik het kan beoordelen van de foto is de bypass uit de kabelboom voor de uit-knop niet aangesloten. Nu zit de draad van de CDI (rood) rechtstreeks aan de zwarte kabel uit het blok. Kijk je kabelboom nog eens goed na of je nog 2 stekkers hebt met een zwarte draad. De rode draad van de CDI komt op 1 en de zwarte uit je blok op de andere. Kan niet verkeerd zitten, want is male-female verbinding.
Skimo
Berichtdoor Skimo » 29 jul 2011 17:11
Ik ben er uiteindelijk niet uitgekomen. Er zijn geen draden over en er zijn ook niet veel andere manieren om het aan te sluiten.
Bedankt voor de hulp in ieder geval. :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 jul 2011 17:13
die zwarte draad moet niet naar je spanningsregelaar
alle gele stekkers moeten naar de spanningsregelaar inclusief de bruine
en de zwarte draad moet aan de rode draad
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 29 jul 2011 19:39
maar dan kloppen de stekkers weer niet zo te zien,
Skimo
Berichtdoor Skimo » 15 aug 2011 14:31
Het is me gelukt. :D Ik zal een foto maken voor als het iemand in de toekomst nodig heeft.
marnickbruins
Berichtdoor marnickbruins » 22 mar 2014 18:32
kun je die foto er ff opzetten dan? kan geen goeie foto van de bedrading vinden.. :cry: :?
Laatst gewijzigd door marnickbruins op 23 mar 2014 11:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Ping » 23 mar 2014 05:05
Bericht door Skimo op 15 aug 2011 13:31
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
