Tomos start niet lekker, rijdt wel top!
DipSausJe
Berichtdoor DipSausJe » 16 aug 2011 11:59
Hallo, ik heb een tomos A35 uit 2005.
Toen ik hem gekocht had, starte hij naar 1x kicken. Daarna heb ik per ongeluk de hele tank leeg gereden, ik kon niet bij de benzine pomp komen. Nadat ik de tank had leeg gereden begonnen de problemen, hij begon benzine te lekken (dit heb ik verholpen).
Maar nu is het probleem dat hij nogal wat moeite heeft met het starten ik kick zo rond de 5 a 10x voordat hij start (zonder choke). Ik heb al de bougie vervangen waar kan het nog meer aan liggen wat ik eventueel kan checken / schoonmaken?
Ik hoor het graag!
Alvast bedankt
Berichtdoor Alex.. » 16 aug 2011 13:31
en met choke?
daar is de choke nl voor
DipSausJe
Berichtdoor DipSausJe » 16 aug 2011 15:34
Choke gaat volgens mij wel sneller, alleen hij slaat ook af in het begin. Als ik hem net gestart hebt dan loopt hij ff en na 2 seconden slaat hij af?
jada
Berichtdoor jada » 16 aug 2011 16:57
stationairschroef, ooit van gehoord?
tomos
Berichtdoor tomos » 16 aug 2011 17:08
Ja, maar wat heeft dat met slecht starten te maken??????
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 aug 2011 17:40
omdat hij uitvalt nadat hij even loopt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 17 aug 2011 11:03
meestal is slecht starten een teken dat hij nèt niet goed afgesteld is.
dit kan iets heel klein als de stationairschroef zijn, of een kleine verandering in sproeier.
tomos
Berichtdoor tomos » 17 aug 2011 11:47
Denk dat je eerder in je afstelling moet kijken hoor, stationairschroef geloof ik niet.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
